18985 грн
Отзывы (5)
HackRF – это уникальное устройство, созданное для тестирования и разработки современных радио-технологий. HackRF One открытая аппаратная платформа, которая может быть использована как USB периферийное устройство или-же запрограммировано на автономную работу. Устройство позволяет не только принимать, но и передавать радиосигналы в диапазоне 1МГц-6ГГц с шириной полосы до 20МГц.
У HackRf One имеются 2 кнопки: Reset — для перезагрузки HackRf по питанию, и DFU — для восстановления заводской прошивки. HackRf One имеет антенный разъем SMA.
С другой стороны разъем для micro-USB и два SMA разъема подписанных как CLKIN и CLKOUT. Это — вход и выход для синхронизации. Их можно использовать как для синхронизации работы нескольких HackRf c друг другом, так и для синхронизации с другими источниками сигнала.
Программно-контролируемое питание антенного порта до 50мА при 3.3В.
Робоча частота: від 1 МГц до 6 ГГц - (Нижче 30 мгц не працює. Потребує UP-конвертора, хоча на оффсайті написано інше).
Тип трансівера: підудуплексний - напівдуплексний.
Кнопки: програмування режимів роботи - кнопок всього дві. Скидання та перевод в режим програмування (DFU).
Ще потрібно зауважити, що роз''єм там RP-SMA, вихідна потужність 30-50 мвт, і що його LNA дуже ніжний, легко можна спалити при підключенні зовнішних повнорозмірних антен.
Антенна ANT700 представляет собой телескопическую антенну, предназначенную для работы в диапазоне от 300 МГц до 1.1 ГГц с общей длиной, которая настраивается от 9.5 см до 24.5 см. Антенна изготовлена из нержавеющей стали и оснащена разъемом SMA, вращающимся валом и регулируемым коленом....
Модуль PortaPack H2 обеспечивает полностью автономную работу и подключается к вашему HackRF и добавляет сенсорный дисплей, элементы управления навигацией, разъем для наушников, часы реального времени и слот для карты micro SD. Питаться PortaPack может как от внешнего источника через разъём...
LoRa Module (Ra-06) – это маломощный радиочастотный модуль большого радиуса действия. Отлично подходит для приложений IoT, для отправки данных датчиков в облако на большие расстояния.
Высокоинтегрированный контроллер моста USB-to-SMBus CP2112 совмещает в себе полноскоростной функциональный контроллер USB 2,0, генератор модуля USB и восемь контактов GPIO. Все настройки и параметры конфигурации могут быть выбраны через простой GUI конфигуратор. Стандартные устройства...
Sinilink XY-C50H - качественный и в то же время простой в использовании 2-х канальный аудио усилитель класса D на базе микросхемы TPA3116D2. Оснащен потенциометром с выключателем для регулировки громкости и отключения усилителя.
440 грн
