199 грн
Отзывы
Электрический паяльник с керамическим нагревателем и регулятором температуры (200-450 °C).
Благодаря легкой замене жал и возможности регулировать температуру, паяльник охватывает широкий спектр работ, начиная от пайки smd компонентов и заканчивая пайкой конденсаторов на материнских платах.
Мощность: 60 Вт
Рабочее напряжение: 220/230 В
Диапазон температуры: 200 - 450 °C
Длина провода: 1.4 м
Отзывы покупателей про Паяльник T-60 60Вт 220В с регулятором температуры
Есть вопросы по "Паяльник T-60 60Вт 220В с регулятором температуры" ?
Колесо желтого цвета диаметром 35 мм для О-образной оси 2 мм (подходит для электромоторчика AMS 1141M или электромотора c шестерней ). Диаметр колеса с покрышкой 38 мм. В комплекте идет резиновая покрышка.
Высокотоковое зарядное устройство для 1S Li-Ion аккумуляторов построено на базе специализированного преобразователя IP2312 . Предназначено для быстрой зарядки 1S сборок Li-Ion аккумуляторов напряжением 4.2 В / 4.35 В. Питание зарядного устройства осуществляется от источника напряжением от...
Миниатюрный вибромоторчик с напряжением питания 3 - 4.5В, в пластиковом кожухе, полная длина – 15 мм. Диаметр корпуса мотора - 4.17 мм. Диаметр силиконового чехла 5 мм.
Светодиод прямоугольный 5x2 мм желтого цвета, напряжение питания 2.0 - 2.5В, ток – 20 мА. Данный вид светодиодов часто применяется для разлчиной индикации в электронных устройствах.
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
76 грн
