6 грн
от 4 шт.
4 грн
Отзывы
Колесо желтого цвета диаметром 35 мм для О-образной оси 2 мм (подходит для электромоторчика AMS 1141M или электромотора c шестерней). Диаметр колеса с покрышкой 38 мм. В комплекте идет резиновая покрышка.
Диаметр колеса: 35 мм
Сечение покрышки: круглое 3 мм
Толщина: 3.5 мм
Материал: пластик
Цвет: желтый (покрышки - черный)
Отзывы покупателей про Колесо TT-410 38мм для робомоделей (1 шт.)
Есть вопросы по "Колесо TT-410 38мм для робомоделей (1 шт.)" ?
Пара пластиковых колес белого цвета диаметром 24 мм для О-образной оси 2 мм (подходит для электромоторчика AMS 1141M или электромотора c шестерней ). Диаметр колеса с покрышкой 28 мм.
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Диаметр колеса 44 мм, ширина шины 18 мм. Колесо идеально "садится" на вал микро-мотора https://arduino.ua/prod3385-mikromotor-s-redyktorom-6v-500-rpm и ему подобным.
Матовый RGB-светодиод диаметром 5 мм с циклически изменяющимся цветом свечения – основные цвета: красный, зеленый и синий и их комбинации. Сложно придумать применение для данного светодиода, но как индикатор или источник света для дизайнерских работ и детских игрушек годится.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Небольшой угловой двигатель постоянного тока с угловым редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
49 грн
