2331 грн
Отзывы
Настольный блок питания PinePower имеет суммарную выходную мощность 120 Вт и может одновременно выдавать 65 Вт PD, 18 Вт QC3.0, USB-A по 15 Вт и беспроводной зарядкой 10 Вт. Дисплей блока отображает текущее значение напряжения и тока по каждому из каналов.
Код производителя: PPOWER-DESK-EU
Корпус:
Размеры: 123 мм х 115 мм х 48 мм
Вес: 543 грамма
Материал: пластик
Цвет: Черный
Питание:
Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 120 Вт
Выключатель питания
Индикация:
Отображение состояния напряжения отдельного порта
Отображение текущего состояния отдельного порта
Функция выключения дисплея
Порт USB-C
Выходная мощность 65 Вт
5В 3А, 9В 3А, 12В 3А, 15В 3А, 20В 3.25А
Порт USB-A QC3.0
Выходная мощность 18 Вт
5В 3А, 9В 2А, 12В 1.5А
Порты USB-А
3 порта общей мощностью 45 Вт
Каждый порт: 5В 3А
Беспроводная зарядка:
Q-технология зарядки
Быстрая зарядка 10 Вт
Дополнительные функции:
Одновременная подача питания на PINE64 SBC и устройства
Сертификация:
FCC
CE
ROHS
Комплектация:
3-контактный кабель питания с вилкой европейского стандарта
Отзывы покупателей про Настольный 5-портовый блок питания PinePower 120Вт (с беспроводной зарядкой)
Есть вопросы по "Настольный 5-портовый блок питания PinePower 120Вт (с беспроводной зарядкой)" ?
Универсальное зарядное устройство PinePower - 65W GaN 2C1A Charger с USB разъемами (USB-C1, USB-C2 и USB-A) и PD управлением выходным напряжением. Блок может использоваться как для зарядки мобильных устройств так и питания таких потребителей как, например, миниатюрные паяльники. Примененная...
Миниатюрный паяльник SEQURE S20 питается от источника, поддерживающего протокол питания PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 с максимальным напряжением 9 В и мощностью до 20 Вт. В комплект поставки входят: паяльник, три жала формфактора C115, блок питания, подставка и футляр. На дисплее паяльника...
Средство для ухода (Soldering Tip Oxide Cleaner) за хромированными паяльными жалами различных типов: TS/T12/SH72/900M. Активный состав средства позволяет восстановить лужение, испорченное некачественным флюсом или перегревом жала (так называемое "пересушивание") после пайки...
74 грн
