450 грн
от 2 шт.
440 грн
от 3 шт.
430 грн
Отзывы
Один из самых простых в печати, и самых популярных пластиков для 3D принтеров. Печатайте игрушки, декор, гаджеты и многое-многое другое. Не стоит также забывать, что ABS – инженерный пластик. Используйте его для печати корпусов и статических силовых элементов ваших инженерных изобретений.
Итак, АБС - это:
Прочность – Превышает много пластиков по механической прочности и жесткости.
Долговечность – модели с АБС пластика хорошо сохраняют свои свойства в течение долгого времени. Однако АБС не устойчив к ультрафиолету, что снижает долговечность напечатанных моделей при длительном контакте с солнечными лучами.
Устойчивость к высоким температурам – выдерживает кратковременный нагрев до 90–100 ° С.
Влагостойкость – в готовой модели способность забирать влагу значительно ниже, чем в АБС нити.
Устойчив к агрессивным средам – устойчивый к щелочам, масел, растворов неорганических солей и кислот, углеводородов, жиров, бензина.
Хорошо сваривается – можно продолжать печать после остановки.
Растворяется в ацетоне, эфире, бензоле, этилхлориде – возможность постобработки готовой модели после печати для сглаживания слоев, придавая поверхности глянца.
Характеристики
Производитель: Plexiwire
Страна-производитель товара: Украина
Материал: ABS
Цвет: Желтый
Диаметр нити: 1,75 мм.
Экструдер: 235°С-250°С
Стол: 90°С-110°С
Отзывы покупателей про ABS пластик 0.75 кг Желтый
Есть вопросы по "ABS пластик 0.75 кг Желтый" ?
Этот всенаправленный роботизированный автомобильный комплект Mecanum Wheels предназначен для подростков и любителей собирать роботизированные платформы, чтобы научиться программировать, собирать конструкторы и программировать. Он разработан на основе контроллера Raspberry Pi Pico с...
Модуль аналогового мультиплексора на микросхеме 74HC4051D - это переключатель 8 аналоговых или цифровых каналов MUX / DEMUX для использования в различных схемах разделения каналов данных и управления.
Импульсный датчик сердечного ритма предназначен для экспериментов, связанных с измерением частоты сердечных сокращений и построем на принципе оптического измерения отраженного светового потока от кровеносных сосудов. Измерения лучше всего производить на пальце или мочке уха. Приборы с этим...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
15 грн
