Конструктор "Регулятор мощности AC 220V 5kW 2 клеммника K139.1"
код: AOC352
Доставка по Украине
123 грн
Отзывы
Набор предназначен для изготовления регулятора мощности. Устройство может использоваться для регулировки мощности нагревательных, осветительных приборов, коллекторных электродвигателей переменного тока, максимальный ток которых не превышает 25 А.
При использовании нагрузки мощностью более 300 Вт, симистор необходимо установить на радиатор. Площадь радиатора должна составлять не менее 400 см2
Технические характеристики:
Напряжение сети: 220 В
Максимальная мощность нагрузки: 5000 Вт
Габаритные размеры платы: 36X45 мм
ВНИМАНИЕ! Устройство гальванически не развязано от сети! Запрещается прикасаться к элементам включенной схемы!
Схема электрическая принципиальная:
Схема расположения элементов:
Отзывы покупателей про Конструктор "Регулятор мощности AC 220V 5kW 2 клеммника K139.1"
Есть вопросы по "Конструктор "Регулятор мощности AC 220V 5kW 2 клеммника K139.1"" ?
Набор для сборки аналогового функционального генератора синусоидальных, треугольных и прямоугольных сигналов с регулировкой частоты в диапазоне от 1Гц до 1МГц для применения в радиолюбительской практике. Основой схемы генератора сигналов является микросхема XR2206 .
Набор предназначен для лабораторного блока питания с регулировкой выходного тока и напряжения, и подойдет для использования в составе домашней лаборатории радиолюбителя.
Набор компонентов для самостоятельной сборки частотомера с диапазоном от 1Гц до 50МГц и функцией тестера кварцевых резонаторов. С его помощью легко обнаружить неисправность генератора, измерить и подстроить частоту. Конструктор содержит только детали и плату, для сборки готового изделия Вам...
Устройство представляет собой импульсный стабилизатор тока, собранный на дискретных элементах, и обладающий минимальной ценой. Может применяться для встраивания в светодиодные светильники, лампы, как источник питания декоративной светодиодной подсветки, и др. Предназначен для прямого питания...
Ультразвуковой датчик US-025 – это эхолокационный дальномер (сонар), который не имеет "слепых зон". Может измерять расстояние от 2 до 600 cм, точность достигает 3 мм. По распиновке совместим с модулем HC-SR04 и имеет аналогичные характеристики.
В радиолюбительской практике часто необходим источник питания, обладающий простотой исполнения, малыми габаритами и высокой нагрузочной способностью. Данный набор позволит собрать регулируемый стабилизатор напряжения с широким диапазоном выходного напряжения (5…27В) и выходным током до...
Набор для самостоятельной сборки цифрового осциллографа DSO138 на микроконтроллере ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) с 2,4-дюйма TFT дисплеем. В результате сборки Вы получите простой и надежный осциллограф, с помощью которого можно просмотреть форму сигнала, частоту, период, ширину импульса и пр....
Забавный DIY-набор "сделай сам" для самостоятельной сборки светящейся светодиодной "Рождественской Елочки". Отличный набор для развития навыков пайки. Программирование не требуется. Питается елочка от 3 батареек типа АА или адаптера питания USB. Размеры: длина 60мм, ширина...
"Реле времени" представляет собой простейшее реле времени, включающее или отключающее нагрузку на заданное пользователем время. Питается от 12 В, и способно коммутировать токи до 7 А.
68 грн
