92 грн
Отзывы (5)
Малогабаритный яркий цветной дисплей на IPS матрице с разрешением 160х80 точек украсит любую любительскую и профессиональную аппаратуру. Дисплей построен на базе драйвера ST7735S и имеет SPI интерфейс для подключения к управляющему микроконтроллеру.
При подключении дисплея следует помнить, что уровни сигналов интерфейса SPI должны не превышать значения 3.3В.
Тип матрицы: IPS
Формат дисплея: Графический RGB 160 х 80
Интерфейс: SPI
Микросхема привода ST7735S
Габаритные размеры 24(Ш)х30(В)х2.8+/-0.1(Т)мм
Разрешение 80 х 160 точек
Активная область ЖК-дисплея 10.8 (Ш)*21.7 (В)
Шаг точки 0.135(Г) x 0.1356(В) мм
Угол обзора: 160 градусов
Рабочая температура от -20 до 70°C
Описания контактов:
Обозначение контакта
Назначение контракта
GND
Общий
VCC
Напряжение питания 3.3 В
SCL
Такстовый сигнал SPI интерфейса
SDA
Данные SPI интерфейса
RES
Сигнал сброса (активный низкий уровень)
DC
Сигнал управления Данные/Команда
CS
Сигнал выбора дисплея
BLK
Управление яркостью подсветки
Отзывы покупателей про TFT дисплей 0.96" SPI 160x80 IPS (RGB)
AVKrobotics (29.03.2024)
Чудовий дисплей. Для маленьких конструкцій дуже інформативний.
Качественный цветной дисплей 1.44" TFT 128x128px на контроллере ST7735S пригодится разработчикам, для которых требуется вывод информации на дисплей с минимальными затратами на подключение. Последовательный SPI интерфейс позволит подключить дисплей как к контроллерам Arduino, Raspberry Pi...
Яркий, экономичный, красочный TFT IPS дисплей 1.3" достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете.
Плата-переходник из фольгированного стеклотекстолита для транзисторов (стабилизаторов) в SMD-корпусах SOT89 и SOT223 для перехода на стандартный шаг выводов DIP (2.54 мм) для удобства их монтажа и использования с беспаечными макетными платами.
Инкрементный энкодер или датчик угла поворота EC11 – это электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования углового положения вала или оси в электрические сигналы. Инкрементный энкодер при вращении формирует импульсы, число которых пропорционально углу поворота....
Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-04-RN (4 канала) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-02-RN (2 канала) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
Разъём штекер MIC 333 мини 3 pin предназначен для соединения кабеля с различной аппаратурой. Диаметр – 12 мм. Для установки на плату под пайку.
22 грн
