33 грн
Отзывы
80-выводный (двухрядный) коннектор для цангового контакта "мама". Шаг 2.54 мм. Очень удобен для разъемного подключения плат контроллеров и датчиков. От аналогичных коннекторов отличается низким профилем и тонкими выводами контактов. Контакты покрыты золотом, что уменьшает риск коррозии и облегчает пайку.
Отзывы покупателей про Коннектор цанговый IDC мама 2x40 пин
Есть вопросы по "Коннектор цанговый IDC мама 2x40 пин" ?
40-выводный коннектор для цангового контакта "мама". Шаг 2.54 мм. Очень удобен для разъемного подключения плат контроллеров и датчиков. От аналогичных коннекторов отличается низким профилем и тонкими выводами контактов. Контакты покрыты золотом, что уменьшает риск коррозии и...
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
Модуль твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для...
Микросхема MAX7219 – драйвер в DIP-корпусе, применяется для управления 7-сегментными индикторами или светодиодными матрицами (с общим катодом), светодиодными линейками или просто отдельными светодиодами. Максимум можно подключить по 64 светодиода или, соответственно, по восемь...
39 грн
