Обратная связь Карта сайта
FPV-видеокамера Radiolink 800TVL с передатчиком 5.8 ГГц 48 каналов 200 мВт
код: USA246
RadioLink
1558 грн
  • FPV-видеокамера Radiolink 800TVL с передатчиком 5.8 ГГц 48 каналов 200 мВт
  • Отзывы (3)
Сверхминиатюрная видеокамера высокого разрешения с передатчиком диапазона 5.8 ГГц - идеальное решение для построения миниатюрных FPV дронов. Высокое качество изображения, повышенная выходная мощность, сверхминиатюрное исполнение и простое управление одной кнопкой выгодно отличает данную камеру от аналогичных FPV видеокамер.
Камера подключается одним разъёмом PH1.25 к источнику питания. В телеметрии отображается значение напряжения этого питания.
Для удобства установки камеры на дроне предусмотрена функция переворота изображения на 180 градусов.
Особенности:
  • Микрокамера 800TVL с передатчиком на частоте 5.8 ГГц с экранным меню
  • Супер мини размер и легкий вес
  • Поддержка функции переворота изображения
  • 2 светодиода, 1 кнопка
  • Содержание телеметрии: передача изображения, рабочая частота, напряжение батареи питания
  • Частота передачи: 5.8 ГГц 48 каналов, 6 диапазонов
  • Разрешение камеры: 800 TVL (720 P)
  • Мощность передачи: регулируемая, 25 мВт/100 мВт/200 мВт (по умолчанию 25 мВт)
  • Напряжение питания: от 3 В до 5.2 В постоянного тока
  • Потребляемый ток (при напряжении питания 4.2 В): 320 мА (при выходной мощности 25 мВт) / 400 мА (100 мВт) / 460 мА (200 мВт)
  • Видеосистема: PAL
  • Угол обзора: 150°
  • Фокусное расстояние: 1,2 мм
  • Соотношение сторон: 4:3
  • Питание:
    • Провод: 28AWG
    • Разъем: PH1.25
  • Размер: 18.03*16.83*16.55 мм
  • Вес: 4.4 г
Таблица частот, каналов и диапазонов:
Конфигурирование камеры:
Переключение частоты:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, красный светодиод мигнет один раз, чтобы войти в режим переключения частоты.
  2. Коротко нажмите кнопку один раз, чтобы изменить частоту от 1 до 8
  3. Синий индикатор мигнет 1 раз, чтобы указать частоту 1, синий индикатор мигает 2 раза, чтобы указать частоту 2 и так далее
Переключение диапазонов:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, красный светодиод мигнет 2 раза, чтобы войти в режим переключения диапазонов.
  2. Коротко нажмите кнопку один раз, чтобы изменить диапазон от 1 до 6
  3. Синий свет мигнет один раз, чтобы указать диапазон 1, синий свет мигает 2 раза, чтобы указать диапазон 2 и так далее...
Переключение мощности передачи:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, красный светодиод мигнет 3 раза, чтобы войти в режим переключения питания.
  2. Коротко нажмите кнопку один раз, чтобы изменить мощность передачи, AF регулируется.
  3. Синий свет мигнет один раз, чтобы указать 25 мВт, 2 раза, чтобы указать 100 мВт, 3 раза, чтобы указать 200 мВт. Чем больше мощность, тем больше расстояние передачи.
Примечание. Мощность передачи по умолчанию составляет 25 мВт из-за законодательных ограничений и энергопотребления. Пожалуйста, переключайтесь по мере необходимости.
Переключение режима передачи:
  1. Нормальный рабочий режим: постоянно горят красный и синий светодиоды.
  2. Режим модуляции с низким энергопотреблением (Pitmode): красный светодиод горит, а синий светодиод не горит. В этом режиме дальность передачи составляет 1-2 метра.
  3. Коротко нажмите кнопку 2 раза, чтобы переключить режим.
Примечание. После того, как все параметры настроены, нажмите и удерживайте кнопку, и красный и синий индикаторы укажут на вход в режим сохранения, а затем в рабочий режим, в противном случае модуль не может выйти из состояния настройки и не может сохранить установленные параметры.
Комплектация:
  • Камера х 1
Отзывы покупателей про FPV-видеокамера Radiolink 800TVL с передатчиком 5.8 ГГц 48 каналов 200 мВт
мартин (18.12.2023)
можна підклбчити до ардуіна чи ні?
admin (19.12.2023)
Доброго дня. В принципі так.
Дмитро (15.09.2023)
Взагалі невідомо, чи справді Radiolink є виробником. Пишуть і про SKYRC, але і на їхньому сайті я нічого не знайшов. Увага! Передавач швидко перегрівається. Потрібне охолодження.
Есть вопросы по "FPV-видеокамера Radiolink 800TVL с передатчиком 5.8 ГГц 48 каналов 200 мВт" ?
