Плата разработчика Arduino UNO+WiFi R3 от Keyestudio
код: DPC167
Доставка по Украине
589 грн
Отзывы (1)
Интересная платка на которой интегрированы классический контроллер Arduino UNO и Wi-Fi модуль на ESP8266 с 8Mb flash памяти. Обе части могут работать как совместно так и абсолютно независимо. Режим работы обоих контроллеров задается переключателем. Программировать оба контроллеров можно из среды разработки Arduino IDE.
Код производителя: KS5013
Для перевода ESP8266 в режим программирования нужно нажать кнопку "ESP Reboot".
Режим работы платы задается переключателем. Переключатель режимов работы:
Режим работы
6
7
8
CH340 подключен к ESP8266 (загрузка скетча)
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Вкл
Вкл
Вкл
Не исп.
CH340 подключен к ESP8266 (работа)
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Вкл
Вкл
Выкл
Не исп.
CH340 подключен к ATMega328 (загрузка скетча)
Выкл
Выкл
Вкл
Вкл
Выкл
Выкл
Выкл
Не исп.
ATMega328+ESP8266
Вкл
Вкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Не исп.
Независимая работа UNO и ESP8266
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Не исп.
Характеристики Arduino UNO:
Микроконтроллер ATmega328
Рабочее напряжение: 6-9 В
14 цифровых входов/выходов (6 из них ШИМ)
6 аналоговых входов
32 Кб Flash памяти
Частота 16 МГц
Характеристики ESP8266:
Объем flash памяти 8 Мб
поддержка WiFi протоколов 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
встроенный стек TCP/IP
встроенный TR переключатель, balun, LNA, усилитель мощности и типа сети
встроенный PLL, регуляторы, и система управления питанием
Отзывы покупателей про Плата разработчика Arduino UNO+WiFi R3 от Keyestudio
Ма (09.09.2023)
Непоганий board, єдине що трішки заважає, це 8 перемикачів які попарно треба перемикати при програмуванні 328p чи esp8266ex. Спілкуються між собою через Serial тому враховуйте цю особливість.
+ Якісна і проста, type-с, додаткові GPIO напряму зв''язані з esp8266ex
- 8 маленький перемичок які треба туди сюди смикати в процесі активної розробки обох кристалів.
HX711 Двухканальный модуль датчиков веса (тензодатчиков) – высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления построен на чипе HX711. Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для...
Контроллер Arduino NANO CH340 от Keyestudio - это небольшая, полностью функциональная плата контроллера на базе ATmega328. Это платформа с открытым исходным кодом, с 12 цифровыми выводами ввода / вывода (из которых 6 обеспечивают выход PWM), 8 аналоговыми входными контактами, контактами 0...
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит...
Макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке. Цвет- белый
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,35 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
Инфракрасный датчик расстояния используется для измерения расстояния (от 20 до 150 см) до препятствия и на выходе возвращает аналоговое напряжение, соответствующее расстоянию до препятствия. В небольшом корпусе размещены инфракрасный излучатель, чувствительный детектор и схема обработки...
257 грн
