SanDisk Extreme microSD card for Mobile Gaming 32GB + RescuePRO Deluxe 100MB/s A2 C10 V30 UHS-I U
код: ZKE250
Доставка по Украине
396 грнс НДС
Отзывы
Карта SanDisk Extreme microSD для мобильных игр 32 ГБ + RescuePRO Deluxe 100 МБ/с A2 C10 V30 UHS-I U
Код производителя: SDSQXAF-032G-GN6GN
Характеристика:
Технология памяти SDRAM
Форм-фактор памяти Micro SDHC
Емкость устройства памяти 32 ГБ
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 100 МБ/с
Скорость передачи данных при записи на Flash-Носитель 60 МБ/с
Рейтинг скорости: Class 10
Класс скорости: UHS-I U3
Класс скорости видео V30
Класс производительности приложения A1
Питание:
Номинальное напряжение питания 3.3 В
Другое:
Глубина: 1,02 мм
Высота: 14,99 мм
Ширина: 10,92 мм
Вес упаковки брутто 0.01 кг
Штук в упаковке 1
EAN Код 619659182113
Отзывы покупателей про SanDisk Extreme microSD card for Mobile Gaming 32GB + RescuePRO Deluxe 100MB/s A2 C10 V30 UHS-I U
Есть вопросы по "SanDisk Extreme microSD card for Mobile Gaming 32GB + RescuePRO Deluxe 100MB/s A2 C10 V30 UHS-I U" ?
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Алюминиевый корпус черного цвета для Raspberry Pi 3. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI Raspberry...
Набор медных жал без металлического покрытия с разными формами наконечника для паяльников с керамическом нагревателем, которые подходят для большинства паяльных станций 900 серии. В комплекте – 5 жал.
Кабель HDMI A-C micro-2 2м ATCom отличается двойным экранированием от помех, проводниками из бескислородной меди 99.99% очистки и общим высококачесвенным исполнением. Также следует отметить большую длину кабеля, что позволяет соединять устройства находящиеся достаточно далеко друг от друга....
Переходник адаптер HDMI (F) на micro-HDMI (M) выполнен с использованием высококачественных материалов для лучшей передачи сигнала позволяет подключать такие устройства как смартфон, планшетный ПК и др. с micro-HDMI выходом к любому телевизору или монитору с портом HDMI посредством...
2 395 грн
