Плата расширения-адаптер Raspberry Pi Zero 2W в 3B/B+
код: DPC584
Доставка по Украине
737 грн
Отзывы (4)
Прекрасный переходник, позволяющий Raspberry Pi Zero 2 W использовать как классический Raspberry Pi 3B+.
Код производителя: 22383, Zero-to-Pi3-Adapter (B)
Особенности:
Используются Pogo-контактные соединения для легкого подключения Raspberry Pi Zero 2W
Полностью совместим с интерфейсами плат Raspberry Pi 3B/3B+
Встроенный разъем для наушников (расширенный от USB) и разъем для дополнительного динамика
Встроенные 4-канальные порты USB, совместимые с USB 2.0/1.1
Встроенный чип Ethernet RTL8152B, поддержка 1-канального порта Ethernet RJ45, адаптивный 10/100 М
Несовместимо с Zero первого поколения
Использование платы расширения:
Простота Установки с использованием Pogo-Контактного соединения Zero 2W:
Встроенный 4-Канальный Интерфейс USB, Порт Ethernet 100M И Порт HDMI. Примечание. Порт Ethernet Не Поддерживает Функцию PoE.
Встроенный аудиоинтерфейс. Поддержка разъема для наушников 3.5 мм и разъема динамика 4PIN. При подключении наушников динамик автоматически отключается.
Данный модуль позволит Вам использовать модуль CM4 от Raspberry Pi в форм факторе Raspberry Pi 4. Данный модуль оснащен стандартным разъемом CM4 который совместим с всеми модулями CM4 Lite или CM4 eMMc. Также на модуле расположены 4 порта USB 3.0 с полной совместимостью с предыдущими версиями...
Термоклеевые стержни INTERTOOL RT-1029 подходят для большинства клеевых пистолетов. Диаметр стержня 11,2 мм – один из наиболее распространенных и популярных размеров. Длина: 100 мм. Предназначены для творческих изделий, декоративных работ и рукоделия. Цветные клеевые стержни с...
Этот Crowtail-Starter Kit для Raspberry Pi один из лучших комплектов, чтобы начать работу с Raspberry Pi и Python! Этот комплект включает в себя Crowtail-Базовый шилд для Raspberry Pi и более 22 модулей, таких как RGB светодиод, ультразвуковой датчик расстояния, ИК датчик препятствия и т.д....
Очень полезный набор для макетирования, позволяющий подключать 40 - пиновый GPIO коннектор Вашей Raspberry Model B+, Pi 2, Raspberry Pi 3 или Raspberry Pi 4B к беспаечной макетной плате. Набор полностью готов к использованию, т.е. не потребуется паяльник для его сборки. На переходнике все...
106 грн
