Плата расширения-адаптер Raspberry Pi Zero W в Raspberry Pi 3B/B+
код: DPC586
Доставка по Украине
642 грн
Отзывы
Прекрасный переходник, позволяющий Raspberry Pi Zero W и Raspberry Pi Zero 2 W использовать как классический Raspberry Pi 3B+.
Код производителя: 22382, Zero-to-Pi3-Adapter (A)
Особенности:
Используются Pogo-контактные соединения для легкого подключения Raspberry Pi Zero W и Raspberry Pi Zero 2 W
Полностью совместим с интерфейсами плат Raspberry Pi 3B/3B+
Встроенные 4-канальные порты USB, совместимые с USB 2.0/1.1
Встроенный чип Ethernet RTL8152B, поддержка 1-канального порта Ethernet RJ45, адаптивный 10/100 М
Совместимо с Zero первого и второго поколения
Использование платы расширения:
Простота установки с использованием стандартных разъёмов для подключения Zero W:
Встроенный 4-Канальный Интерфейс USB, Порт Ethernet 100M И Порт HDMI. Примечание. Порт Ethernet Не Поддерживает Функцию PoE.
Данный модуль позволит Вам использовать модуль CM4 от Raspberry Pi в форм факторе Raspberry Pi 4. Данный модуль оснащен стандартным разъемом CM4 который совместим с всеми модулями CM4 Lite или CM4 eMMc. Также на модуле расположены 4 порта USB 3.0 с полной совместимостью с предыдущими версиями...
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Неэкранированный кабель состоит из 4 витых пар без защитного экрана. Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Толщина жилы 0.5 мм.
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
Двухканальный преобразователь уровней предназначен для подключения 3.3В или 1.8В устройств с шиной I2C к 5В или 3.3В контроллерам или миникомпьютерам. Маленькие размеры и вес модуля позволяют использовать его в летательных аппаратах, разных миниатюрных устройствах или роботах.
Модуль с цифровым компасом QMC5883L, который измеряет магнитное поле, причем делает это в трех осях. Это дает возможность получать трехмерную картину направленности магнитного поля и его величину. Управляется по шине I2C, питание микросхемы 3.3В, но шина толерантна к 5В уровням, так что к...
ВЧ-переходник RP-SMA мама на SMA папа. Материал: позолоченная медь.
29 грн
