Миниатюрная плата разработчика Waveshare RP2040-Tiny с платой-адаптером
код: USA126
Доставка по Украине
257 грн
Отзывы
RP2040-Tiny-Kit - состоит из миниатюрной платы разработчика Waveshare RP2040-Tiny, платы-адаптера RP2040-Tiny-Adapter и шлейфа FPC который коммутирует плату разработчика и плату-адаптер.
Код производителя: 24665, RP2040-Tiny-Kit
Отличительной чертой данного набора является то, что Вы можете установить плату разработчика и плату-адаптер в разных местах.
Технические характеристики платы разработчика:
Микроконтроллер: RP2040 (ARM Cortex M0+ с частотой до 133 МГц)
Оперативная память данных: 264 КБ
Флэш память программ: 2 МБ NOR-Flash
Управляемый пользователем RGB светодиод (WS2812)
GPIO: двадцать контактов ввода/вывода (включая четыре 12-битных канала АЦП)
Оригинальный программатор-отладчик для Raspberry Pi Pico на микроконтроллере RP2040 предназначен для загрузки и отладки программ и организации обмена через последовательный порт UART. Программатор поставляется в красивом и удобном прозрачном корпусе и с соединительніми проводами.
Набор из 120 алюминиевых электролитических конденсаторов (12 разных емкостей по 10 шт). Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например, когда не придется откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора. Все конденсаторы с допуском 20% на точность номинала.
Кабель питания USB тип A на штекер 2.5 x 0.8мм. Длина 800мм. Используется для питания миникомпьютеров ODRO ID-C2 , а также других миникомпьютеров, имеющих разъем питания 2.5 x 0.8мм.
Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из трех секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
18 грн
