158 грн
Отзывы
Светодиодный налобный фонарик TITANUM TLF-H02 предназначен для использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Имеет компактные размеры и удобный ремень, мягкий по структуре и очень комфортный во время длительного ношения. Фонарик имеет наибольшую популярность в применении среди туристов, велосипедистов, рыболовов и охотников. Также будет хорошим помощником в мастерской или гараже, когда нужно подсветить определенные зоны в процессе выполнения работ, и руки при этом должны быть свободны.
Режимы работы:
High- режим высокой яркости.
СОВ - режим ближнего света высокой яркости.
СОВ Flash - режим мерцающего сигнала ближнего света.
Цветовая температура света: 6500K (дневной свет)
Режим работы: Максимум, COB-максимум, COB-мерцание
Дальность: 65м
Световой поток: 100 Lm
IP: 44 (защита от брызг)
Тип светодиода: XPE+COB
Тип аккумулятора: AAA x3 сменный
Защита от падения: 1 м
Материал линзы: Пластик
Материал корпуса: Пластик
Поверхность рефлектора: Гладкая
Комплектация: Главный ремень, батарейки AAA (3шт), документация
Количество в коробе: 40шт
Цвет: Черно-красный
Вес: 34г
Габаритные размеры: 70мм x 55мм x 40мм
Комплектация:
Светодиодный фонарик
Батарейки типа ААА (Зшт)
Налобный ремень
Руководство по эксплуатации
Отзывы покупателей про Налобный светодиодный фонарик TITANUM TLF-H02 100Lm 6500K
Есть вопросы по "Налобный светодиодный фонарик TITANUM TLF-H02 100Lm 6500K" ?
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110B размером 68x92x110мм. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Батарейка Videx LR03/AAA 1.5V – универсальный элемент питания, который станет надежным источником питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности. Отлично подходят для работы в устройствах, которым свойственно кратковременное, но значительное...
Набор отверток VT-2005 из 6 единиц с эргономическими рукоятками от известного бренда INTERTOOL. В наборе имеются шесть отверток различной длины и с различным шлицем: три отвертки под плоский шлиц типа SLOTTED – SL3x75 мм, SL5х100 мм, SL6х125 мм и три отвертки под крестообразный шлиц...
Коаксиальный коннектор SMA-F для монтажа на край печатной платы толщиной 1.6 мм. Данные разъёмы стали стандартом дефакто для межблочного соединения высокочастотных устройств.
Термопаста TS-4 от ТМ «PANACEA UNIVERSAL» создана на основе силиконового масла и гибридного соединения различных микрочастиц специально разработанного сплава «Thermostabil». По своим свойствам лучше термопаст Zalman ZM-STG2 или Noctua NT-H1.
39 грн
