359 грн
от 2 шт.
345 грн
от 3 шт.
330 грн
Отзывы
Світлодіодний портативний ліхтарик TITANUM TLF-T08 призначений для використання у темну пору доби або в приміщеннях без освітлення. Має зручну ергономічну форму, сучасний дизайн та високий показник світлового потоку. Комплектується кліпсою за допомогою якої можна носити на рюкзаку, на ремені, на бейсболці та інших місцях де це можливо. Підходить для застосування у побуті, гаражі, риболовлі чи туризмі, зокрема для освітлення предметів, об'єктів чи зон, як в приміщеннях так і на вулиці. Особливістю даної моделі є можливість зміни фокусу променя світла та бокове «СОВ» світло.
Заряд акумулятора ліхтарика здійснюється за допомогою кабелю USB Туре-С через відповідний зарядний порт у корпусі. Під час заряду індикатор буде світитись червоним кольором. Коли акумулятор буде повністю заряджений індикатор буде світитись зеленим кольором. Після повного заряду необхідно від'єднати зарядний кабель від ліхтарика.
Акумулятор в ліхтарику поставляється зарядженим і ним можна користуватися одразу після покупки, однак рекомендується повністю зарядити акумулятор перед першим використанням. Необхідно заряджати акумулятор вчасно, перш ніж він повністю розрядиться. Під час зберігання рекомендується підтримувати заряд акумулятора приблизно на половину для його оптимальної роботи.
Режими роботи ліхтарика:
High- режим високої яскравості
Low - режим низької яскравості
СОВ - режим бокового світла
СОВ Red Flash - режим бокового світла, але з передачею ме¬рехтливого сигналу світла червоного кольору
Колірна температура світла: 6500K (денне світло)
Режим роботи: Максимум, низький, COB, COB-червоне мерехтіння
Дальність: 250м
Світловий потік: 700 Lm
IP: X2
Тип світлодіода:P50 + COB
Спосіб заряду: USB-C
Тип акумулятора: Li-ion 18650 1500mAh вбудований
Захист від падіння: 1 м
Матеріал лінзи: Загартоване скло
Матеріал корпусу: Алюмінієвий сплав
Поверхня рефлектора: Мікротекстурована
Колір: Чорний матовий
Вага: 124г
Габаритні розміри: 135мм х 35мм х 28мм
світлодіодний ліхтарик
кабель для заряду
кліпса
шнур на руку
документація
Отзывы покупателей про Портативний світлодіодний ліхтарик TITANUM TLF-T08 700Lm 6500K
Есть вопросы по "Портативний світлодіодний ліхтарик TITANUM TLF-T08 700Lm 6500K" ?
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. Разъём полностью покрыт защитным изолятором. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,35 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
Емкостной выключатель питания светодиода построен на микросхеме SGL8022W . В качестве силового транзистора использован S9013 с максимальным током коллектора 500мА. Емкостной датчик реагирует на касание даже через изоляционный материал толщиной до 3мм. Кроме светодиода на выход регулятора...
Соединительная клемма PCT-212, 2-контактная (аналог WAGO) c зажимом предназначена для подключения многожильных проводников сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Пластиковый держатель светодиодов (5мм) для надежной и эстетичной установки в корпуса и различные панели. Светодиод устанавливается в держатель с тыльной стороны. Толщина передней панели может варьироваться в диапазоне 1-3 мм. Диаметр – 7.8 мм, цвет – черный.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
27 грн
