396 грн
Отзывы
Малогабаритный бесколлекторный мотор обратного вращения SunnySky X2207S 2100KV CCW предназначен для построения малогабаритных легких летательных аппаратов.Моторы отличаются хорошей балансировкой, высоким качеством и низким уровнем шума.
Питание двигателя рекомендуемое: LiPo 3S-4S
Питание двигателя допустимое: LiPo 2S-4S
Рекомендуемые пропеллеры: 5-6 дюймов
Назначение: гоночные мультироторы размером до 350 или 250
Вес: около 36 граммов
Формула двигателя: 2100KV
Резьба вала: против часовой стрелки
Диаметр статора: 22 мм
Толщина статора: 7 мм
Число плеч статора: 9
Число полюсов статора: 12
Ток холостого хода: 0.9 А при напряжении 10 В
Сопротивление двигателя: 77 мОм
Макс. постоянный ток: 18 А/30 с
Макс. постоянная мощность: 350 Вт
Внешний диаметр: 27.5 мм
Диаметр резьбовой части вала: M5
Длина корпуса: 20 мм
Общая длина вала: 33 мм
Комплектация:
Двигатель х 1
Гайка пропеллера х 1
Винты крепления х 4
В комплект поставки двигателя входят винты длиной 6 мм. Убедитесь, что монтажная пластина достаточно толстая и не касается статора двигателя. Повреждения двигателя, вызванные выдавленными винтами, не покрываются гарантией.
Отзывы покупателей про Мотор SunnySky X2207S 2100KV CCW
Есть вопросы по "Мотор SunnySky X2207S 2100KV CCW" ?
Малогабаритный бесколлекторный мотор прямого вращения SunnySky X2207S 2100KV CW предназначен для построения малогабаритных легких летательных аппаратов.Моторы отличаются хорошей балансировкой, высоким качеством и низким уровнем шума.
Электроизоляционная лента, изолента ПВХ предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов,кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -50 С до +70 °С). Также применяется в быту, для монтажа, крепежа, фиксации, упаковки и др.
Переключатель MTS-101 тумблерный с фиксацией ( SPST ) в двух положениях на 2-контакта с металлическим рычагом. Применяется в качестве ключа для механического переключения управляемых цепей или обесточивания небольшой нагрузки.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65. Размеры 44x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Мощный импульсный источник питания AC-DC2406 открытого типа. Выходное напряжение 24В, максимальный ток 6А, мощность 150Вт. Предусмотрены защита от перегрузки по току и защита от короткого замыкания.
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110W размером 52x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами.
1.69-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей со скругленными углами с отображением 262 000 цветов RGB при разрешении 240 × 280 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер ST7789V2 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры....
Батарейка часовая щелочная Videx LR44 1.5В (AG13, L1154 или A76) применяется в качестве автономного источника питания калькуляторов, часов, лазерных указок, брелков и пультов ду, а также других портативных устройств.
8 грн
