Ключ разводной 150 мм, Cr-V, черный, фосфатированный, INTERTOOL XT-0056
код: WTU512
Доставка по Украине
109 грн
Отзывы
Сфера применения таких ключей достаточно широка. Используют в любых столярно-слесарных работах. Этот разводной ключ станет незаменимым помощником и в быту. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с широким диапазоном профилей гаек и болтов.
Код производителя: XT-0056
Работать со значительным усилием - не проблема, ведь ключ изготовлен из закаленное Cr-V стали с фосфатированным покрытием. Стойкая к нагрузкам и коррозии сталь с присадками хрома и ванадия, в сочетании с таким видом покрытия, делают ключ практически неуязвимым! НЕ страшны ни механические повреждения, ни ржавления.
Особенности:
Выдерживает значимые нагрузки;
НЕ ржавеет;
Шкала для точной установки размера зева;
Удобно хранить - рукоятка с отверстием.
Характеристика:
Длина ключа 150 мм
Материал изготовления Cr-V сталь
Максимальное расстояние между губками 20 мм
Вес 0,15 кг
Отзывы покупателей про Ключ разводной 150 мм, Cr-V, черный, фосфатированный, INTERTOOL XT-0056
Есть вопросы по "Ключ разводной 150 мм, Cr-V, черный, фосфатированный, INTERTOOL XT-0056" ?
Набор состоит из 9 шт. Г-образных шестигранных ключей размером 1.5 - 10мм. Применяется для завинчивания болтов со шлицом шестигранной формы. Литые ключи из хром-ванадиевой стали имеют высокие эксплуатационные характеристики и защищены от коррозии. Матовое покрытие позволяет поддерживать...
Паяльник SEQURE SQ-D60B - это портативный паяльник, который легко подключается к любой LiPo батарее с напряжением питания от 12 В до 24 В оснащенной разъемом XT60 или сетевому блоку питания с разъемом Type-C/5.5мм-2.5мм. Данный паяльник разработан на базе микроконтроллера STM32 и оснащен...
Портативный цифровой осциллограф FNIRSI DSO-TC2 со встроенным тестером компонентов и генератор тестовых ШИМ-сигналов. FNIRSI DSO-TC2 включает в себя цифровой одноканальный осциллограф (до 200 кГц), тестер электронных компонентов и генератор сигналов PWM. Прибор оснащен широкоформатным...
2 294 грн
