Виниловый магнит без клеевого слоя. Размер листа 600х400х0,5 мм. Гибкий полимерный магнитный лист изготовлен из эластичного резиноподобного материала с магнитными свойствами (магнитная резина). Магнитный винил прост в использовании и обработке, легко режется ножницами.
Защитная пластиковая гильза с резьбой для предохранителя 5x20 мм с проводами 18AWG (0.75 мм2) длиной 10 см, в комлпекте предохранитель 4A, макс.допустимый номинал – 10А.
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Симистор BTA41-800B (симметричный тиристор) – полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 40 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики....
Модуль бесперебойного питания с разъёмом Type-C, совмещающий в себе мощное зарядное устройство и повышающий 5В 3.1А преобразователь напряжения. Плата содержит все необходимые компоненты и к ней достаточно подключить литиевый аккумулятор достаточной ёмкости.
Миниатюрная алюминиевая ручная дрель с напряжением питания 5В. Отлично подойдет для "миниатюрных" работ: сверления мелких отверстий (дерево, пластик, алюминий, стеклотекстолит), шлифовки мелких деталей и т.д. Патрон (цанга) дрели рассчитан под сверла диаметром от 0.5-3.2 мм. В торце...
298 грн
