Обратная связь Карта сайта
Модуль GPS Drotek DP0601 RTK GNSS XL F9P (без корпуса)
код: FCA134
Дополнительные категории товара: GPS
13398 грн
  • Модуль GPS Drotek DP0601 RTK GNSS XL F9P (без корпуса)
Модуль GPS Drotek DP0601 RTK GNSS XL F9P (без корпуса) яркий представитель быстрых и точных GPS приемников. Быстрое время сходимости и высокая частота обновления для высокодинамичных приложений. Прием всех основных созвездий (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, а также прием QZSS) благодаря многодиапазонной архитектуре RF интерфейса. DP0601 RTK ZED-F9P GNSS обеспечивает точную навигацию и автоматизацию движущегося оборудования в продуктах промышленного и потребительского класса в компактном форм-факторе для поверхностного монтажа. Модуль включает в себя поддержку подвижной базы, позволяющую перемещаться как базе, так и марсоходу, вычисляя расстояние между ними с точностью до сантиметра.
Moving Base идеально подходит для применения в БПЛА, где БПЛА запрограммирован следовать за своим владельцем или приземляться на движущуюся платформу. Он также хорошо подходит для приложений определения ориентации, где модули Base и Rover установлены на одной и той же движущейся платформе, а относительное положение используется для получения информации об ориентации транспортного средства или инструмента. ZED-F9P поставляется со встроенной поддержкой стандартных коррекций RTCM, поддерживая навигацию на сантиметровом уровне от локальных базовых станций или от виртуальных опорных станций (VRS) в сетевой конфигурации RTK.
Для повышения точности позиционирования и чувствительности приема рекомендуется использование внешней активной антенны.
  • Порт подключения к компьютеру: Micro-USB
  • Подключение внешней антенны: SMA Antenna connector
  • Тип интерфейсных разъёмов: JST-GH 6-выводный
  • Интерфейсы подключения:
    • 2 UART
    • 1 SPI
    • 1 I2C
  • Размеры: 50 x 50 x 13 мм
  • Вес: 18 грамм
Отзывы покупателей про Модуль GPS Drotek DP0601 RTK GNSS XL F9P (без корпуса)
Есть вопросы по "Модуль GPS Drotek DP0601 RTK GNSS XL F9P (без корпуса)" ?
