Обратная связь Карта сайта
Модуль защиты 2S Li-ion 8A (BMS)
код: ARA147
33 грн
от 10 шт. 30 грн
  • Отзывы (4)
BMS контроллер 2S 8A плата заряда и защиты 2x Li-ion 7.4В. Модуль предназначен для защиты аккумуляторной батареи от перезаряда, переразряда. Защиты от неправильной полярности или короткого замыкания в модуле нет.
Для правильной эксплуатации аккумуляторов требуется дополнительно использовать модуль балансировки. Данный модуль не является зарядным устройством. Для заряда аккумулятором нужно использовать специализированные зарядные устройства или модули такие или такие.
  • Поддерживаемый тип аккумуляторов: 2S 18650
  • Рабочий ток: 8 A
  • Ток нагрузки кратковременный: до 15 A
  • Напряжение срабатывания защиты max.: 4.20 В ±0.025
  • Напряжение срабатывания защиты min: 3.0В ± 0.1
  • Собственное потребление: менее 15 мкА
  • Переходное сопротивление модуля: менее 300 мОм
  • Балансировка: отсутствует
  • Рабочая температура: от -40 до +50 °С
  • Размеры: 41 х 16 х 3.5 мм
Отзывы покупателей про Модуль защиты 2S Li-ion 8A (BMS)
Михайло (21.02.2024)
Опис протирічить собі.
"Балансування: присутнє (BM)" та "потрібно додатково використовувати модуль балансування."
admin (22.02.2024)
Дякуємо за зауваження - опис виправили.
Виталий (18.12.2023)
Совместим с модулем ip2312?
admin (18.12.2023)
Доброго дня. Так повинен бути сумісний.
Есть вопросы по "Модуль защиты 2S Li-ion 8A (BMS)" ?
