14 дней
212 грнс НДС
Отзывы
Чехол Lipo Guard из огнеупорного материала для безопасного хранения и зарядки LiPol аккумуляторов. Размеры: 23x29см.
Материал: Стекловолокно
Вес: 100 г
Отзывы покупателей про Чехол Lipo Guard 23x29см для безопасного хранения и зарядки LiPol аккумуляторов
Есть вопросы по "Чехол Lipo Guard 23x29см для безопасного хранения и зарядки LiPol аккумуляторов" ?
Аккумуляторы Turnigy Heavy Duty 5000мАч 3S 60C Lipo Pack W/XT-90 известны во всем мире благодаря своей производительности и надежности. Аккумуляторы Turnigy оснащены мощными силовыми проводами с минимальным сопротивлением и выдерживающими значительные токовые нагрузки. Аккумуляторы Turnigy...
Аккумулятор Turnigy 3200мАч 3S 30C LiPoly с балансировочным разъёмом предназначен для использования в качестве источника питания для летательных аппаратов и павербанков. Аккумулятор имеет длительный срок эксплуатации (при соблюдении условий эксплуатации), стабильные параметры и большую...
Датчик тока и напряжения (макс. 30В/90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером. Настраивается через...
Новое поколение Li-Po (литий-полимерных) аккумуляторов премиум класса - Turnigy Graphene Panther 7 Отличительная особенность данных аккумуляторов, это их непревзойденный срок службы и долговечность. Низкое внутреннее сопротивление остается неизменным в различных температурных условиях, что...
Мотор Readytosky 2212 920KV обратного вращения подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются...
Мотор Readytosky 2212 920KV прямого вращения (CW) подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются...
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Мини-тестер уровня заряда для литиевых аккумуляторов, используется для проверки и отображения уровня заряда ячеек LiPo или Li-ion аккумуляторов 11.1-12.6V. Количество ячеек: 3 элемента (3S). Размеры: 60х15х2.8 мм. Проверка уровня заряда осуществляется нажатием на кнопку TEST. Ближний к кнопке...
67 грн
