354 грн
Отзывы
Мотор Readytosky 2212 920KV прямого вращения (CW) подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются направлением резьбы затягивающей гайки: бывают коротационные (с белой гайкой и обычной резьбой) и обратные (гайка черная, резьба обратная). Суть в том, что при вращении мотора силы инерции действуют на закручивание гайки и не позволяют ей раскрутиться, таким образом для квадрокоптера необходимо покупать два мотора с белой гайкой и два с черной.
производитель: Readytosky (оригинал!)
Kv: 920
модель: 2212
масса: 60 гр
напряжение питания: 7-12В (2-3 банки LiPo)
ток без нагрузки: 0.5 А
ток под нагрузкой: 5А
мощность: 55.5-77.7Вт
подходит для DJI Phantom F330 F450 F550 X525
Отзывы покупателей про Мотор Readytosky 2212 920KV CW (прямой)
Есть вопросы по "Мотор Readytosky 2212 920KV CW (прямой)" ?
Мотор Readytosky 2212 920KV обратного вращения подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются...
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
Регулятор хода (ESC) Readytosky 40A для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 40А (в пиках до 55А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/3А. Заточен под модели типа HJ MWC X-Mode , но также можно использовать для других...
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
298 грн
