14 дней
1591 грн
Отзывы (2)
Новое поколение Li-Po (литий-полимерных) аккумуляторов премиум класса - Turnigy Graphene Panther 7 Отличительная особенность данных аккумуляторов, это их непревзойденный срок службы и долговечность. Низкое внутреннее сопротивление остается неизменным в различных температурных условиях, что дает широкий спектр их использования в практически любое время года. Температурный диапазон составляет: от 5 до 52° C.
Код производителя: 9067000371-0, 191873
Основными сферами применения данных аккумуляторов, являются: гоночные дроны, высокопроизводительные реактивные двигатели и т.д. Используя данный вид аккумуляторов, можно не только по достоинству оценить их производительность, но и ощутить совершенно по иному удовольствие от участия в гонках премиум-класса.
Емкость: 2200 мАч
Количество ячеек: 3
Напряжение: 11,1 В
Постоянный разряд: 75C
Пиковая разрядка (3 с): 150 ° C
Размер батареи: 106x35x31 мм
Вес: 230 г
Сопротивление: 10 МОм
Разъем для зарядки: JST-XH-4P
Заглушка разрядки: XT60
Отзывы покупателей про Аккумулятор Turnigy Graphene Panther 2200mAh 3S 75C
Мамедов Геннадий (23.01.2024)
Товар надійшов дуже швидко та у ідеальному стані. Дякую.
Беспроводной модуль NRF24L01P+ с усилителем и внешней антенной работает на нелицензируемой частоте 2.4ГГц и может работать на расстоянии до 1100 метров. Каждый модуль можно программно устанавливать как приемник или передатчик, так же можно строить сети типа "звезда". Модуль имеет...
SkyRC iMAX B6 mini – умное универсальное зарядное устройство, позволяющее быстро заряжать и разряжать большинство типов аккумуляторов и батарей, используемых в радиоуправляемых моделях и оружии для страйкбола: Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe, NiCd и NiMH. Качественно заряжает и балансирует...
Пара винтов для мультикоптера - 1 шт прямого и 1 шт обратного вращения, размер 9х4.7 Gamfan. В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя.
Внутренний диаметр ступицы пропеллера 8 мм.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м.
Зарядное усторйство-балансир iMAX-B6AC с встроенным блоком питания 220В. Позволяет заряжать, разряжать и тренировать аккумуляторы различных типов, а именно NiMH, NiCd, Pb, LiPo, Li-ion и LiFeс индивидуальной балансировок до 6 ячеек.Отличительной особенность устройства является встроенный...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет - черный . Продается кратно 0.5 м.
Плата для распределения питания регуляторов хода мультикоптера. Максимальный ток 100А.
50 грн
