88 грн
Отзывы
Кабель USB 3.0 AM – AM предназначен для подключения портативных устройств к компьютеру путем передачи между ними цифровых файлов. Гарантирует максимальную производительность в любое время благодаря преимуществам стандартов USB 3.0. Длина 1м.
тип кабеля: USB 3.0
длина: 1.0 м
разъем 1: type-AM
разъем 2: type-AM
цвет: синий
Отзывы покупателей про USB 3.0 AM/AM (папа-папа) 1м синий
Есть вопросы по "USB 3.0 AM/AM (папа-папа) 1м синий" ?
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к...
Портативный мини-штатив Waveshare Mini Tripod идеально подходит для видеокамер Raspberry Pi HQ Camera с вращением на 360°, а также успешно применяется для крепления иных камер и мобильных устройств. Шарнир позволяет легко регулировать угол наклона закрепленного устройства (камеры,...
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
Данный соленоид (защелка / замок) по сути представляет собой электрический замок для закрытия / открытия бытовых помещений, шкафов, шухляд, столов и т.д. При подаче напряжения 12 В постоянного тока защелка втягивается, позволяя открыть объект. После пропадания напряжения, защелка выдвигается,...
Матричная клавиатура на 16 кнопок (10 цифр, звездочка, решетка и 4 буквы).
110 грн
