Датчик витрати води видає імпульс, пропорційний до витрати води: Частота імпульсів = витрата * 4,8. Тобто якщо вихідна частота дорівнює 48, то витрата води: 48/4,8 = 10 (л/хв):
Доброго дня! В Dataseet на датчик є така цікава інформація Pulse frequency (Hz) in Horizontal Test= 4.8Q, Q is flow rate in L/min. (Results in +/- 3% range). Чи може змінитись частота імпульсів до 2.9 якщо датчик стоїть вертикально?
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
Температурный датчик Pt100 основан на принципе измерения сопротивления. Измерительным элементом является резистор из платины с сопротивлением 100 Ом при температуре 0 °C. Платина имеет положительный коэффициент зависимости сопротивления от температуры; с ростом температуры растёт...
56 грн
