Новая редакция классического драйвера для шаговых и коллекторных двигателей на микросхеме L298. Отличительными особенностями данного драйвера являются наличие выключателя, позволяющего оперативно отключать нагрузку, и отдельного разьема для подключения шаговых двигателей. Расположенные на плате индикаторы состояния выходов облегчают наладку управления двигателем.
Во всем остальном этот драйвер повторяет аналогичные конструкции. При напряжении питания драйвера от 7 до 20 вольт можно использовать встроенный стабилизатор напряжения 5В. При меньшем напряжении рекоментуется использовать напряжение 5В контроллера. При большем - внешний стабилизатор или отдельный источник питания 5В.
Основные параметры:
Микросхема драйвера: L298N сдвоенный H-мостовой драйвер двигателей постоянного тока.
Напряжение питания силовой части драйвера Vs: +5 V ~ +35 V
Пиковый ток Io: 2A
Напряжение питания логической части Vss: +5 V ~ +7 V (может быть запитана от основной платы +5V)
Потребляемый ток логической части:. 0 ~ 36mA
Диапазон напряжений управляющих сигналов и входов разрешения:
Низкий уровень: -0.3V ≤ Vin ≤ 1.5V
Высокий уровень: 2.3V ≤ Vin ≤ Vss
Максимальная потребляемая мощность:. 20W (для температуры T = 75 °)
Температура хранения:. -25 ° ~ +130 °
Габаритные размеры:. 48мм * 43мм * 33мм (с учетом высоты радиатора микросхемы)
Вес: 33 грамма
Особенности: наличие светодиодных индикаторов управляющих сигналов и напряжения питания логической части драйвера.
Инструкция по использованию:
Высокий/низкий логический TTL уровень на входах ENA и ENB включает/выключает выходы соответствующих каналов драйвера. Если требуется постоянное включение выходов нужно установить соответствующие перемычки.
Для управления шаговым двигателем используются входы A, B, C и D. Логический уровень 0 на каждом из этих входов соответствует низкому уровню на выходах драйвера. Высокий уровень - напряжению питания драйвера.
Отзывы покупателей про Драйвер шагового двигателя на L298
Петро Левченко (10.08.2023)
Драйвер пришел быстро, рабочий, все ок.
Есть нюанс - сильно греется. Без дополнительного принудительного охлаждения (ds1820 +реле) на малом RPM работать не получится. Видимо нет ограничения тока на мотор. Этот момент нужно учитывать в архитектуре ПО.
Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
У этого максимальный ток такой же как у варианта за 62 грн (3А)?
2. Модель за 62 грн отдает мотору на 2 вольта меньше чем получает. (Думал у меня только так, но в обзорах пишут также)
Есть ли у этого такая же проблема? (У меня помпа 12 вольт, и с молекса я получаю 12 вольт)
По нагрузочной способности микросхемы идентичны. Необходимо учесть, что на транзисторах микросхемы в любом случае упадет от 1.7 до 2В в зависимости от тока нагрузки.
Маленький, но шустрый моторчик с 6мм 10-ти зубчатом колесом. Хорошо подходит для вентиляторов или вращения чего-либо с низким сопротивлением очень быстро. Рабочее напряжение от 1 до 3В и скорость без нагрузки 6600±10% оборотов в минуту (3В@110мА). Длина вала 10 мм, диаметр 2 мм. Вес 26...
Шилд управления двумя шаговыми двигателями на микросхемах L293D . Может управлять двигателями с током до 0,6А (пиковый 1,2А) и напряжением до 36В. Шилд построен таким образом, что может управлять либо двумя шаговыми двигателями по мостовой схеме включения либо четырьмя коллекторными с...
Модуль драйвера mini L298 предназначен для управления коллекторными двигателями постоянного тока небольшой мощности с помощью PWM. Модуль выполнен в максимально компактном исполнении для удобного применения в различных самоходных и радиоуправляемых игрушках, систем полива, управления...
Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Еще один драйвер на базе популярного чипа A4988. Часто используется совместно с 3D принтерами RepRap, в частности с платой RAMPS 1.4 .
51 грн
