26 грн
Отзывы
Переходник для соединения T-разъема мамы к EC3 папе. Длина – 100 мм.
Отзывы покупателей про Переходник T-Plug папа на EC3 мама
Есть вопросы по "Переходник T-Plug папа на EC3 мама" ?
Переходник папа XT60 на T-коннектор мама. Пригодится, если аккумулятор с разъемом XT60 (например такой ), а заряжать его надо от T-plug (например таким балансиром). Максимальный ток – 60А. Импульсный – 75А.
Сборка разъёмов для параллельного соединения двух аккумуляторов с разъёмами T-connector для сложения их емкостей путем параллельного соединения. При использования переходника обязательно следует убедиться в их одинаковой степени заряженности. Выходной разъём так же T-connector.
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными...
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Силовой разъем питания EC3 . Используется, как правило, для подключения мощных аккумуляторов к вашим проектам. Пружинные контакты обеспечивают надежное соединение.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
11 грн
