Импульсный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В и мощностью 60Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
Характеристики
Тип источника питания: импульсный
Тип охлаждения: пассивное
Производитель: PROLUM
Класс качества: Standart
Мощность: 60 Вт
Входное напряжение: 220В
Выходное напряжение: 12В
Степень защиты: IP20 (негерметичный)
Выходной ток: 5A
Материал корпуса: металл
Рабочая температура: -25 до +70 °С
Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки
Размеры ДхШхВ: 85х58х38 мм
Отзывы покупателей про Блок питания импульсный Prolum™ 12В 60Вт 5А IP20
Антон (02.04.2024)
Чи можливе регулювання напруги в певному діапазоні? Якщо так, то в якому діапазоні?
Для лед норм. Фільтри по входу присутні, як для блока за таку ціну. На виході відсутній дросиль, але це не критично. Думаю 3,5А для нього це максимум без погіршення характеристик.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF520 позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 5А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможность использовать ШИМ.
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей DC Mini560 напряжения на 5В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки в 4А без дополнительного...
51 грн
