Пара линейных сервоприводов D1015PRO используются в авиамоделях, судах, моделях автомобилей. Линейный сервопривод, в отличии от простого сервопривода, не вращает нагрузку вокруг своей оси, а перемещает ее по одной из осей координат (по линии). Расстояние перемещения 9 мм. В наборе 2 сервопривода с правым и левым расположением мотора.
Описание:
Модель: D1015PRO
Размеры: 21,2x15x6 мм
Вес: 1,5 г (не включая провода)
Рабочее напряжение: 3,7 ~ 6,0 V
Крутящий момент:
3,7 В: 0,12 кг/см
4,2 В: 0,17 кг/см
5,0 В: 0,20 кг/см
6,0 В: 0,24 кг/см
Скорость:
3,7 В: 0,12 сек / 9 мм
4,2 В: 0,11 сек / 9 мм
5,0 В: 0,10 сек / 9 мм
6,0 В: 0,08 сек / 9 мм
Двигателя: бесколлекторный мотор
Материал шестеренок: пластиковые
Разъем: JST1.0mm,JR,Futaba, длина провода 100 мм (коричневый -, красный +, оранжевый S)
Размеры:
Отзывы покупателей про Пара линейных сервоприводов D1015PRO (L/R)
Дмитро (05.10.2023)
Добрый день. На плате нет компонентов в виде капли ? Возможно все пренести на свою плату ?
Отличный сервопривод, большой ход. Взял для микролифта тонарма.
Аналоговое ШИМ управление с периодом 20 ms. Min - импульс 900mks, max - 2100mks.
Подключение в зависимости от типа разъема:
JST1,25 мм L= 100 мм (червоний +, чорний-, білий S); JST1.0mm,JR,Futaba L=100mm (коричневий -, червоний +, помаранчевий S)
Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3
Набор винтиков разной длины из нержавеющей стали в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц с потайной головкой. Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков, часов, ювелирных изделий, мобильных устройств, коммпьютерных...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Эта маленькая плата на микросхеме DRV8838 предназначена для управления одним коллекторными двигателем с максимальным током 1.7 A (1.8 A пиковый). Рабочее напряжение драйвера от 0В до 11В. Имеется встроенная защита от переполюсовки, перенапряжения, перегрева и перегрузки по току. Плата...
Небольшого размера звуковой Bluetooth модуль предназначен для построения малогабаритных устройств, воспроизводящих звук через Bluetooth 5 подключение. Модуль воспроизводит стерео звук как на дополнительный усилитель так и на наушники. Для питания модуля можно использовать либо 5В источник...
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме TB6612FNG содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Размеры платы: 21x18x3 мм.
ШИМ генератор для управления драйвером шаговым двигателем. Если собрать вместе генератор, драйвер шагового двигателя, шаговый двигатель и блок питания - это получится полностью готовая система управления. Максимальная нагрузка, составляет - 4 А.
205 грн
