488 грн
Отзывы (5)
Рама для постороения небольшого квадрокоптера – размер луча от края до края составляет всего 150 мм.
материалы: стекловолокно и ABS пластик
масса: 150 г
Комплект поставки:
4 луча
верхняя крепежная пластина
нижняя крепежная пластина
набор соединительных винтов
Отзывы покупателей про Рама для квадрокоптера F330
Сергей (03.03.2020)
Добрый день. У Вас есть запасные лучи к этой раме?
Проста та доступна рама !
Все підходить,легко збирається ,є запасні гвинтики в комплекті.
https://www.youtube.com/watch?v=2efYoov5E3Y
Магазину Дякую! :)
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
Пара винтов для мультикоптера - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 8х4.5 SF (он же 8045, он же 208х114 мм). В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя. Возможные цвета - черный, красный, оранжевый, желтый, зеленый и др. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего...
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
4 пропеллера для небольших гоночных коптеров - 2 шт прямого и 2шт обратного вращения, размер 5х3 (он же 5030), 2 черных и 2 зеленых. В комплекте, кроме винтов, идут по три прокладки для разных диаметров валов.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
Антивибрационная платформа используется для уменьшения вибраций на полетном контроллере от рамы летающего аппарата. Вибрации негативно сказываются на инерционных датчиках, вследствие чего полетный контроллер может неверно позиционировать себя в пространстве.
134 грн
