Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM, Pixhawk.
Поставляется с разъемом для контроллера Pixhawk (6-пиновый).
Особенности:
Быстрый поиск спутников (10 секунд на поиск 6 спутников)
Встроенный компас HMC5883L с частотой обновления 160 Гц
Поддержка GPS+BD+SBAS, or GPS+GLONASS+SBAS
Парметры GPS чипа:
Тип приемника: 72 канальный u-blox M8 engine
GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1
SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS
Galileo-ready E1B/C (NEO-M8N)
Частота обновления в одиночном режиме: до 160Гц
Частота обновления постоянном режиме: до 75 Гц
Точность позиционирования: 2.0 м CEP
Холодный старт: 26 с
Теплый старт: 2 с
Горячий старт: 1.5 с
Чувствительность модуля:: –167 dBm
Холодный старт: –148 dBm
Горячий старт: –156 dBm
Поддержка OMA SUPL & 3GPP
Генератор: TCXO
Часы реального времени: встроенные
Память данных: Flash EEPROM (опционально)
Поддержка активной и пассивной антенны
Odometer Travelled distance
Data-logger For position, velocity, and time (NEO-M8N)
Технические характеристики:
Рабочая температура: -25 до 55 °C
Температура хранения: -40 до 85 °C
Питание: от 2.7 В до 3.6 В
Потребление питания: 23 мА @ 3.0 В (Рабочий режим), 5 мА @ 3.0 В (режим низкого энергопотребления)
Отзывы покупателей про GPS модуль Ublox NEO-M8N с компасом и корпусом для APM и Pixhawk
Arthur (08.09.2021)
Приобрел. ПОдключил к FTDI USB<->UART переходнику - но произвести какие-либо действия через U-Center (V21.08) не получается. Модуль не понимает команды. Скачать более старую версию так же не удается. модуль ловит спутники, но только 1-2, и то, которые не предназначены для позиционирования...
У кого-то получилось настроить/разобраться?
это m8q с наклейкой m8n, на нем нет флешки, а потому его нельзя прошить и он теряет настроки при потере питяния больше чем его ram поддерживает ионистор
я 4 дня возился с тем что бы он сохранил настройки внутри себя, но стоило ему пожить отключенным на модели до утра как все сбрсывалось
Завести можно. Нужно согласовать уровни сигналов и использовать соответствующие библиотеки.
https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1SQJL_ukUA806UA807&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=MRpbW-TlMoOTsAHYzICoBg&q=ublox+neo-m8n+arduino+mega&oq=ublox+neo-m8n+arduino+mega&gs_l=img.3...427662.432797.0.433252.9.7.2.0.0.0.86.553.7.7.0....0...1c.1.64.img..0.2.87...0i30k1.0.I4epjxQAxYY
Модуль китайский, не прошивается. Не ловит спутники. Neo 6m холодный старт - 29сек и 6 спутников. Этот же модуль ничего не словил за пол-часа даже. жалко что уже отпаял светодиод, иначе вернул бы.
не рекомендую
Высокая чувствительность. Большое количество настроек. Максимальная частота обновления 19Гц для одной системы GPS.Однако, утилита настройки имеет не интуитивный интерфейс.
Отличный модуль. Количество настроек поражает. Утилиту для конфигурирования можно скачать с официального сайта. Планируется для установки на кораблик завоза прикормки и снастей, как система автовозврата с памятью мест ловли.
Доставка как всегда на высоте.
Бомбовый модуль. Установил на самоль и радуюсь. Ловит спутники даже в глубине комнаты. Очень удобно настраивать пилот. Обычно модули что-то видят только на подоконнике (на балконе) и то, не всегда. Внешний вид тоже супер. В комплекте супер скотч. Клеит намертво.
Новое поколение GPS модулей NEO-M8N отличает быстрый поиск сигнала, высокая точность позиционирования и функциональность. NEO-M8N GPS использует оригинальные чипы M8N. Встроенный компас. Обновление позиционирования улучшено до 10 Гц. Поддержка систем позиционирования европейских, Российской...
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета...
Модуль с микросхемой памяти 25Q64FV объёмом 64 Мбит и последовательным SPI интерфейсом. Отличное решение для быстрого хранения больших объёмов информации в микроконтроллерах. При использовании следует учитывать, что напряжение питания и логических уровней составляет 2.7В - 3.6В и для...
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
Pixhawk 2.4.8 (копия) – 100% аналог полетного контроллера Pixhawk , совпадающий по функционалу, размерам и т.д.. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о неоригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без...
Еще один модуль телеметрии на 915 МГц, отличается улучшеной проходимостью сигнала, за счет использования более мощных антенн. Заявленная производителем дальность – несколько километров.
Дифференциальный датчик скорости летательных аппаратов для полетного контроллера Pixhawk PX4. В комплекте есть все необходимое для установки и подключения датчика к полетному контроллеру.
Антивибрационная платформа используется для уменьшения вибраций на полетном контроллере от рамы летающего аппарата. Вибрации негативно сказываются на инерционных датчиках, вследствие чего полетный контроллер может неверно позиционировать себя в пространстве.
134 грн
