1129 грн
Отзывы (4)
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета Pixhawk. Модуль оснащен энергонезависимой памятью для хранения альманаха эферемид, что ускоряет холодный и теплый старт модуля.
Поставляется с разъемом для Pixhawk (6-пин).
Особенности:
Быстрый поиск спутников (10 секунду на поиск 6 спутников)
Встроенный компас IST8310
Поддержка GPS+BD+SBAS, or GPS+GLONASS+SBAS
Парметры GPS чипа:
Тип приемника: 72 канальный u-blox M8 engine
GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1
SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS
Поддержка системі Galileo: совместимость с версией E1B/C
Частота обновления в одиночном режиме: до 160Гц
Частота обновления постоянном режиме: до 75 Гц
Точность позиционирования: 2.0 м CEP
Хранение данных (Flash EEPROM): есть
Холодный старт: 46 сек
Теплый старт: 5 сек
Горячий старт: 1.5 сек
Чувствительность навигации и слежения: –167 dBm
Совместимость с OMA SUPL & 3GPP
Генератор: TCXO с ФАПЧ
Часы реального времени: встроенные
Поддержка активной и пассивной антенны
Функция одометра: измерение расстояния
Отслеживаемые параметры: местоположение, скорость и время
Технические характеристики:
Рабочая температура: –40° C to 85° C
Температура хранения: –40° C to 85° C
Питание: от 2.7 В до 3.6 В
Потребление питания: 23 мА @ 3.0 В (Рабочий режим), 5 мА @ 3.0 В (Режим сна)
Отзывы покупателей про GPS модуль NEO-M8N с компасом IST8310 и корпусом для Pixhawk
Владислав (28.06.2021)
Не стоит тешить себя иллюзиями, что там чип M8N, там древняя семёрка это не GNSS приёмник. А так вроде норм за свои деньги. Сейчас закажу очередной на поиграться.
Брал 15 модулей, из них два оказались с браком. Один не подключался. Пришлось разбирать и пропаять сам чип. Второй подключается, но не принимает данные настроек.. в этом случае "пропай" не помог.
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM,...
Pixhawk 2.4.8 (копия) – 100% аналог полетного контроллера Pixhawk , совпадающий по функционалу, размерам и т.д.. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о неоригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без...
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
Дифференциальный датчик скорости летательных аппаратов для полетного контроллера Pixhawk PX4. В комплекте есть все необходимое для установки и подключения датчика к полетному контроллеру.
Еще один модуль телеметрии на 915 МГц, отличается улучшеной проходимостью сигнала, за счет использования более мощных антенн. Заявленная производителем дальность – несколько километров.
Антивибрационная платформа используется для уменьшения вибраций на полетном контроллере от рамы летающего аппарата. Вибрации негативно сказываются на инерционных датчиках, вследствие чего полетный контроллер может неверно позиционировать себя в пространстве.
134 грн
