5792 грн
Отзывы (7)
Pixhawk 2.4.8 (копия) – 100% аналог полетного контроллера Pixhawk, совпадающий по функционалу, размерам и т.д.. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о неоригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без проблем. Наличие сертификата нужно, чтобы иметь возможность обращаться в авторизованную техподдержку 3DRobotics. У данной модификации разъемы такие же как у APM, коннекторы DF13 входят в них плохо.
Если Ваша операционная система отображает Pixhawk как неизвестное устройство используйте драйвер из папки Drivers, которая находится в установочной директории Mission Planner.
Купив у вас цей Pixhawk.
Не пройшло і 2 тижні - не працєю. Спочатку відвалилювалась телеметрія - доводилось рестартувати, а зараз - і по usb - звязку з зовнішнім світом нема.
Полетный контроллер Radiolink Pixhawk представляет собой качественную копию полетного контроллера Pixhawk 2.4.8 с открытым исходным кодом. Полностью совпадает по функционалу с оригинальной моделью Pixhawk. Построен на высокопроизводительном микроконтроллере STM32F427VIT6 и точных датчиках...
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM,...
Дифференциальный датчик скорости летательных аппаратов для полетного контроллера Pixhawk PX4. В комплекте есть все необходимое для установки и подключения датчика к полетному контроллеру.
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета...
Еще один модуль телеметрии на 915 МГц, отличается улучшеной проходимостью сигнала, за счет использования более мощных антенн. Заявленная производителем дальность – несколько километров.
25 грн
