Повышающий преобразователь JUNTEK BST-900W с выходом до 10A/120В 900Вт
код: AOC575
Доставка по Украине
900 Вт DC-DC модуль преобразователя напряжения с микропроцессорным управлением и цифровым дисплеем идеально подходит для питания коллекторных двигателей, ноутбуков, соленоидов и т.д. Модуль имеет небольшие размеры, высокую мощность, высокий КПД и стабильность работы. Входное напряжение 8-60 В повышается в регулируемое выходное 10-120 В при токе нагрузки от 0 до 15A с возможностью регулировки ограничения. Модуль имеет встроенные функции стабилизации напряжения и тока, что делает его незаменимым для лабораторных работ, испытания оборудования и зарядки аккумуляторов. Светодиодный индикатор может отображать напряжение, ток, мощность, емкость и другие параметры в режиме реального времени.
Доброго дня, наводимо інформацію з інструкції до цього модуля щодо Вашого питання:
Номінальна потужність 900 Вт відноситься до максимальної потужності модуля за конкретних умов експлуатації:
вхідна напруга 60 В (максимальна потужність P = 60 В * 15 А = 900 Вт), а для розрахунку вихідної потужності слід знати, що вона завжди обмежена максимальною вхідною та врахувати середню ефективність перетворювача – 85%.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
Миниатюрный повышающий преобразователь постоянного напряжения, MT3608 с регулируемым выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже снимаемого с выхода!
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
Корпус с вилкой VR1 - отличное решение для любителей строить "умный дом" и другие устройства, требующие прямого включения в электросеть. Корпус состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи 3-х шурупов. В основании расположена вилка V5-Ø4,8мм. На внутренней...
Электрический магнитный впускной клапан (соленоид) с диаметром 1/2 дюйма. В нормальном состоянии открыт, при подаче питания (12В) закрывается, предотвращая проход жидкости. Позволяет удаленно управлять потоком жидкости, что удобно для организации питьевых фонтанов, автоматических смесителей и...
Конвертер построенный на базе микросхемы PCF8591, имеет 4 аналоговых входа (АЦП, он же ADC), 1 аналоговый выход (ЦАП, он же DAC), разрешение каждого входа/выхода 8 бит. Управляется по шине I2C с помощью Ардуино, Raspberry Pi или другого контроллера поддерживающего этот протокол. Рабочее...
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
51 грн
