383 грн
Отзывы (13)
Этот шилд особенно пригодится тем, кто собирает роботов и робоплатформы с использованием коллекторных двигателей. На плате, кроме самого драйвера двигателей L298, удобно размещены разъемы для подключения Bluetooth модуля, сервопривода и датчиков. Удобное подключение, хорошее качество монтажа выгодно отличают данный шилд от аналогичных.
На плате расположены:
Драйвер двигателей L298P подключенный к пинам D10, D11, D12 и D13 без необходимости использования дополнительных проводов
Звуковой излучатель на пине D4 на который Вы можете выводить сигнал тревоги
Цифровой ШИМ выход D9 выведен на 3-х пиновый разъем для подключения сервопривода
Цифровой вход/выход D2 выведен на 3-пиновый разъем для подключения датчика
Удобные разъемы для подключения двигателей, позволяющий подключить одновременно два коллекторных двигателя как пиновым разъемом так и под винт
Два разъема разных типов для подключения bluetooth модуля
7 цифровых, не используемых шилдом, входов/выходов: D2, D3, D5, D6, D7, D9, D )
6 аналоговых входов выведены на 3-х пиновые разъеы для удобного подключения аналоговых и цифровых датчиков: A0, A1, A2, A3, A4, A5
Индикаторы состояния выходов драйвера
Перемычка "OPT" для гибкого конфигурирования питания силовой части драйвера. При установленной перемычке используется питание Vin контроллера для питания драйвера двигателей.
Кнопка сброса контроллера
Характеристики товара:
Рабочая температура: -25°c ~ +130°c
Напряжение питания: VIN от 6.5 до 12В, PWR IN от 4.8 до 24В
Область применения: драйвер коллекторных двигателей
Напряжение питания логической части: 5V
Максимальный ток каждого канала: ≤ 2A
Максимальная рассеиваемая мощность: 25W (T= 75°C)
Контакты драйвера подключены к следующим выводам шилда:
10 - Enable A - ШИМ управление двигателем А
11 - Enable B - ШИМ управление двигателем В
12 - Input 1 - Направление двигателя А
13 - Input 3 - Направление двигателя В
Отзывы покупателей про Моторшилд усиленный 5В L298P
Борис (25.03.2021)
З якою бібліотекою працює даний девайс? Пробував з AFmotor, щось не працює.
Не советую этот шилд. Причина заключается в том, что есть конфликт между работой сервомотора, и одного из моторов (того, что подключен к пину D10). В библиотеке Arduino Servo (https://www.arduino.cc/en/Reference/Servo ) пишется:
On boards other than the Mega, use of the library disables analogWrite() (PWM) functionality on pins 9 and 10, whether or not there is a Servo on those pins.
т.е. библиотека использует пины 9 и 10, есть ли там серво или нет. Шилд который здесь продается использует пин 10 для указания скорости для одного из моторов. Следовательно, этот мотор работать не будет, вместе с серво. Либо сервомотор, либо мотор прямого тока. Поэтому, данный шилд уже давно пора сдать на свалку.
Так действительно, 9 и 10 порт библиотекой Servo.h блокируются для работі в ШИМ режиме в любом случае, даже если серва вообще на других пинах.
Это какая - то черная магия.
Качество монтажа отвратительное. Пины все изначально кривые, припой растекся так, будто паял ребенок. Нужно тайский было от RobotDyn покупать, а это просто китайский шлак. Я недоволен
Шилд управления двигателями построен на классике управления соленоидами - драйвере L298 . Плата имеет удобное размещение разъема для подключения двигателей и наличие разьемов для подключения датчиков. C его помощью можно управлять шаговыми и коллекторными двигателями, соленоидами, мощными...
Bluetooth модуль HC-06 для подключения Arduino к другим устройствам по bluetooth. Модуль работает в пассивном режиме, то есть нужно задать поиск на управляющем (Master) устройстве (ноутбук, телефон), найти устройство (по умолчанию его имя linvor), после этого в Мастер-устройстве появится...
Универсальный компактный модуль обнаружения препятствий и белой линии KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, работает в инфракрасном диапазоне и позволяет уверенно определять наличие препятствия на расстоянии от 1мм до 25мм. Наличие компаратора позволяет установить пороговое значение срабатывания....
Микро-мотор постоянного тока с редуктором с прочными стальными шестернями. Мотор имеет миниатюрные габариты, достаточно легкий вес и высокий крутящий момент на низких оборотах. Отлично подходит для робото-техники, построения моделей кораблей и автомобилей.
Компактный модуль управления матричной светодиодной матрицей на микросхеме MAX7219 . Имеет простое подключение, компактные размеры и очень просто каскадируется.
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
41 грн
