Обратная связь Карта сайта
Модуль датчика газа MQ-5
код: DAT171
79 грн
  • Модуль датчика газа MQ-5
  • Отзывы (7)
Датчик газа MQ-5 для измерения концентрации таких газов как метан, изобутан и пропан-бутан.
  • Напряжение нагревателя: 5В
  • Мощность нагревателя: менее 800мВт
  • Сопротивление датчика: 10KОм- 60KОм (5000ppm метан)
  • Сопротивление нагрузки датчика: 20КОм
Отзывы покупателей про Модуль датчика газа MQ-5
Олег Ігорович (28.06.2022)
Норм. Працює.
вет (15.11.2020)
все супер) как уже писали выше, датчику необходимо чуток времени на прогрев, и дальше все детектит отлично.
Павел (18.10.2020)
В некоторых датчиках MQ пишут о необходимости какого-то прогрева... Не сталкивался с этим ранее и не вижу отдельных пинов. Дайте пожалуйста описание схемы прогрева или ссылку где почитать
admin (19.10.2020)
В данный датчик встроен нагревательный элемент для химических реакций. Прогрев при первом подключении подразумевает подключение датчика к питанию и оставить его включенным на сутки примерно. После чего стабилизация показаний будет проходить около минуты.
Александр (25.07.2022)
Что значит оставить включенным на сутки примерно, а дальше что, выключать?
admin (17.08.2022)
А дальше датчиком можно пользоваться и его показания будут стабилизироваться значительно быстрее.
Приходько Владислав (02.06.2018)
Отличный модуль за свои деньги, измеряет на ура. Самое главное - не забывать прогреть датчик перед измерениями.
Есть вопросы по "Модуль датчика газа MQ-5" ?
