67 грн
Отзывы (2)
Датчик газа MQ-8 реагирует на содержание в воздухе водорода или коксового газа.
Датчик: MQ-8
Детектируемый газ: Водород, коксовый газ
Диапазон чувствительности: 100-10000 ppm
Rs (сопротивление чувствительного элемента): 1...20 кОм 1000ppm
Газ, для которого нормируется датчик: Водород, 800ppm
Время отклика: ≤ 20с
Чувствительность: (R в воздухе)/(R в присутствии характерного газа) ≥ 5с
У вас на сайті посилання на даташит самого сенора, а не модуля.
Ось даташит модуля:
https://5.imimg.com/data5/IN/NK/MY-1833510/mq-8-hydrogen-gas-sensor-module.pdf
Датчик газа на базе датчика MQ-9, выполненный в виде модуля (на плате с необходимым обвесом), используется для проверки утечек газа в домашних и промышленных условиях. Реагирует на СУГ (сжиженные углеводородные газы), изобутан, метан, алкоголь, гидроген, дым и т.п. Чувствительность можно...
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения...
Датчик алкоголя MQ-3 предназначен для регистрации и измерения концентрации паров алкоголя. Область применения: портативные датчики измерения уровня алкоголя.
Высокая чувствительность к природному газу, пропану, изобутану, коксовому газу. Слабо чувствителен к алкогольным парам и дыму. Быстрый отклик, стабильная работа и долгий срок службы. Простой в подключении. Границы чувствительности 200-10000 миллионных долей.
46 грн
