Обратная связь Карта сайта
Импульсный адаптер питания 12В 2А 5.5x2.5
код: PWR116
Теги: 12В
122 грн с НДС
  • Отзывы (17)
Импульсный адаптер питания 12В 2А (24Вт) китайского производителя YOSO ZH120200DC. Блок питания имеет штекер размера 5.5х2.5 со шнуром длиной 0,9м.
  • входное напряжение: 100 ~ 240В
  • выходное напряжение: 12В
  • выходной ток: 2А
  • мощность: 24Вт
  • тип корпуса: пластик ABS, цвет черный
  • уровень защиты: IP 40
  • диапазон рабочих температур: 0-45°С
Отзывы покупателей про Импульсный адаптер питания 12В 2А 5.5x2.5
Аношенко Дмитрий (01.01.2023)
При навантаженні >20Вт (1,6А) вже переходить у захист і перевантажується. 19Вт тримає стабільно. Використовую як блок живлення для зарядки lipo через IMAX B6, малими точками.
Шаблевський Юрій (21.04.2022)
Arduino, дякую, що ви є та працюєте в цей важкий час. Вже в четверте роблю замовлення. Отримую все швидко і в якісному стані.
Блок живлення якісний, повністю відповідає заявленим параметрам. Один з них розібрав. Монтаж якісний, без "кітайских сюрпризів")))
Лисенко Максим Олександрович (04.04.2022)
Здравствуйте
Купил данный блок питания, протестировал:
1) Выдает 12в, всё как и написано;
2) Начал тестировать мощность, получилось 24 Вт, то есть блок выдаёт заявленные 2А... НО очень греется трансформатор. При попытке увеличить мощность, начал читать datasheet к микросхеме (CSC7203). Максимальная мощность которой оказалась 12 Вт (при 12 В, получается 1 А)
Долговременно ганять данный блок на токе выше 1.5А крайне не советую, разве что с активным охлаждением (кулер)
А так, довольно хороший блок.
Михайло Медведский (25.12.2020)
Товар соответствует описанию.
Иван (20.11.2020)
Купил 4 штуки. При токе 2А просадка напряжения до 11.6 вольт, при 2.4-2.8А блоки уходят в защиту. Долговременно не нагружал, так как проверял электронной нагрузкой HD-35. При 2А бывают выбросы порядка 6 вольт с частотой 125кГц (хотя возможно это частота ШИМ на электронной нагрузке). В общем БП неплохой, своим характеристикам соответствует. Планировал использовать для 3Д ручки, но провод коротковат, будут служить другим целям.
Дмитрий (15.11.2020)
Для питания "Вентилятор-улитка 50х50х15мм 12В" подойдет?
admin (16.11.2020)
Добрый день, да подойдет.
Алексей (02.10.2020)
подскажите, точно ли штекер 5.5x2.5? не 2.1?
admin (02.10.2020)
Добрый день, описание соответствует товару.
Руслан (11.04.2020)
Отличный блок за свои деньги.
Михаил (13.03.2020)
После доработки напильником и паяльником вышел отличный компактный БП для свтодиодной лампы на 12В. Остальные просто по размеру не подходили. :)
Юра (25.08.2020)
Подскажите, пожалуйста, какую ленту использовали и какого рода доработки паяльником нужно было произвести? Делаю подсветку и тоже нужен компактный 12в блок, но делаю впервые, не уверен как правильно подобрать
Алексей (02.12.2019)
Подойдет для ардуино ?
admin (03.12.2019)
Подойдет, но желательно использовать блок питания с напряжением не более 9,5В.
Дмитрий (09.09.2019)
Легкий настолько, что кажется внутри ничего нет. Я бы не стал его использовать на ответственные вещи. Но в общем работает.
Святослав (28.08.2019)
Подойдет для питания вашей мини дрели?
admin (28.08.2019)
Для дрели желательно использовать блок питания с максимальным выходным током 6А
Есть вопросы по "Импульсный адаптер питания 12В 2А 5.5x2.5" ?
