Обратная связь Карта сайта
Понижающий преобразователь с вольтметром и амперметром на дисплее
код: AOC407
Теги: dc-dc
215 грн
  • Понижающий преобразователь с вольтметром и амперметром на дисплее
  • Отзывы (32)
Понижающий преобразователь напряжения с регулировкой выходного напряжения и индикацией выходного напряжения и тока на LCD-дисплее. Выходное напряжение устанавливается кнопками около дисплея.
Калибровка вольтметра: при выключенном питании нажать левую кнопку и включить питание преобразователя. При мигающем дисплее отпустить кнопку. Подключить образцовый вольтметр и выставить показания индикатора в соответствии с показаниями образцового вольтметра. После завершения калибровки необходимо выключить и включить питание преобразователя. Ошибка калибровки допускается до 0.04В. Если ошибка больше – калибровку следует выполнить повторно.
  • Тип преобразователя: DC-DC
  • Входное напряжение: 5~23В (Рекомендовано 20В)
  • Выходное напряжение: 0В~16.5В (Регулируемое)
  • Максимальный выходной ток: 3A
  • Размеры: 50 x 30 x12 мм
  • Тип дисплея: STN LCD
  • размеры дисплея: 37.5 x 17.0мм
  • Точность измерения: 1%
  • КПД: 95%
  • Точность поддержания напряжения S(I): <= 0.8%
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь с вольтметром и амперметром на дисплее
Шевченко Станислав Александрови (03.05.2024)
Пропрацював десь біля року на живленні Raspberry 3 у 3D принтері 12в -> 5в, потім почав грітися та перестав регулювати вольтаж. Тримає постійно 0.8 вольта зі стрибками до 1.3.
Георгий (25.10.2023)
Прибор хороший, однако при включении режима калибровки зависает.
Кроме того в отзывах говорится о корпусе:
"admin (03.05.2017)
Корпус в комплекте с преобразователем".
Однако корпуса в комплекте не было.
Очевидно корпус используется для удобства использования преобразователя.
admin (26.10.2023)
Нажаль, останнім часом перетворювачі поставляються без корпусів.
Евгений (18.10.2021)
Будет ли работать от USB (4.6 - 5в) для получения 1 - 4в на выходе, или маловато?
Скачки при старте не превышают входное напряжение?
admin (20.10.2021)
Небольшие скачки есть. Для Ваших напряжений маловата разница в напряжениях входном и выходном.
Антоненко (09.03.2021)
Не самый лучший преобразователь, но имеет право на жизнь. При нагрузки больше 2 А начинает быстро набирать температуру, и подваливает, но в приделах да 2А все работает супер.
Вольф Артур Эвальдович (28.09.2020)
работает!
Евгений (30.12.2019)
Сам преобразователь работает хорошо. Нареканий нет. Немного неаккуратная сборка (перекошен индикатор) и задняя стенка не до конца сделана. Половина стенки прорезана - половина нет. Корпус не соберется. Брал два экземпляра - один идеально, второй с браком. Но, поскольку корпус будет свой, то это не страшно в моем случае. Кто планирует брать и использовать в штатном корпусе, обращайте внимание на сборку и качество корпуса.
Лоївський Дмитро (04.09.2019)
Перетворювач норм. Особливо сподобався сервіс магазину - все швидко, чітко, зразу протягом пів-години з моменту замовлення я вже мав номер декларації - це, мабуть, називається "інтеграція з АРІ Нової пошти.
В такому магазині хочеться купувати ще.
Алексей (17.07.2019)
Выставленное напряжение на выходе сохраняется после отключения внешнего питания или надо выставлять каждый раз?
admin (17.07.2019)
Выставленное значение выходного напряжения сохраняется в энергонезависимой памяти.
сергей (12.06.2020)
при включении блок шмалит сразу максимальным напряжением и мгновение погодя сбрасывает на установленое. , это означает что если питание вдруг моргнуло то нужно выключить иначе сгорит всё что подключено на пониженое выставленое напряжение в момент востановления питания.(( из-за этого сгорели часики(( в момент включения питания
Шептий Константин (22.05.2019)
Использую для регулировки оборотов микродрели. Вполне удобно.
Есть один момент: при подаче напряжения на регулятор, на его выходе появляется максимальное напряжение, которое сразу падает до установленного значения. Если использовать как лабораторный БП, нагрузку стоит подключать через некоторое время после подачи напряжения на регулятор.
Сергей (21.03.2019)
Здравствуйте. Защита от короткого замыкания есть?
admin (21.03.2019)
Теоретически должна быть, но в описании на преобразователь о такой защите упоминаний нет...
Денис (09.10.2018)
Добрый день, какое напряжение будет на выходе есть источник 10-11 В?
admin (09.10.2018)
0В - 8,5В
Евгений (09.07.2018)
Отличная штука для простых экспериментов. Легко собирается, подключается и калибруется. Показания в пределах нормы.
Не очень удобно регулировать нажатием кнопок, но не критично.
US1GCA (19.01.2018)
Подскажите, какую защиту имеет устройство?
admin (22.01.2018)
Преобразователь имеет защиту от неправильной полярности входного напряжения.
сергей. (25.10.2017)
сегодня получил заказ. распечатал на почте посылку проверить всё ли целое. . всё целое. зато прийдя домой немного огорчился. попался мне блочёк без пары боковых стенок. впринцыпе не существенно но не приятно.(( платка работает при поданых 12ти вольтах максимум выдала 10,7 слышен некий писк скрежет в деталях. незнаю как хотите так это и называйте. на тестере показал выход 10,9 в целом имеет право на жизнь. для домашней мастерской стартового значения и как походный вариант.
admin (25.10.2017)
Мы компенсируем Вам неудобства при следующем заказе. Напомните, пожалуйста, нам при оформлении следующего заказа.
сергей (12.06.2020)
так и не напомнил))
Кроль Аркадий (31.07.2017)
Очень удобно иметь на столе в качестве лабораторного блока. Покупкой доволен.
С большими токами еще не работал, с малыми нареканий нет. До калибровки тоже была ошибка примерно в вольт, после калибровки проверил двумя(правда китайскими) вольтметрами, расхождение в сотых вольта.
Рекомендую.
Руслан (10.07.2017)
Нагрузку держит хорошо. Встроенный вольтметр завышает значение напряжения на примерно на один вольт.
Дмитрий (30.04.2017)
Подскажите, на некоторых фото он в прозрачной коробочке. Она в комплекте? Или ткните пожалуйста носом какая подойдет. Спасибо.
admin (03.05.2017)
Корпус в комплекте с преобразователем.
Сергей (05.04.2017)
Все работает по описанию, проблем нет. Подключил 12вольт использую вместо автомобильной зарядки навигации.
Николаев Артур (16.02.2017)
Заявленным параметрам преобразователь полностью соответствует. Порадовала очень быстрая доставка.
Виктор (06.08.2016)
Перестала работать регулировка. Напряжение и ток показывает нормально.
admin (08.08.2016)
Свяжитесь с нами, пожалуйста.
Сергей (12.07.2016)
Преобразователь полностью соответствует заявленным параметрам.При входном напряжении 20 вольт на выходе от 0 до 16.7 вольта,максимальный стабильный ток 3 ампера.Шаг установки при одном нажатии где то 0.06 вольта.При заказе товара не было,но в ближайшие два дня перезвонили сообщили о поступлении товара уточнили адрес доставки,на следующий день получил посылку.Приятно работать с такими людьми!!!
Есть вопросы по "Понижающий преобразователь с вольтметром и амперметром на дисплее" ?
