Обратная связь Карта сайта
16-канальный 12-bit PWM/Servo модуль с I2C интерфейсом на PCA9685
код: AOC372
190 грн с НДС
  • 16-канальный 12-bit PWM/Servo модуль с I2C интерфейсом на PCA9685
  • Отзывы (12)
Китайская реплика аналогичного шилда от Adafruit. Недорогое решение для подключения 16 сервоприводов или светодиодов к Arduino контроллерам или Raspberry используя всего 2 сигнальных провода. Конструкция позволяет каскадирование и управление 992 сервоприводами. Предусмотрена отдельная подача напряжения питания для сервоприводов.
Особенности конструкции:
  • управление по шине I2C всего двумя сигнальными проводами;
  • на плате установлены дополнительные резисторы по каждому из выходов для удобного подключения светодиодов;
  • возможность каскадирования до 62 устройств с получением 992 ШИМ выходов;
  • питание от 3.3В с возможностью подключения к 5В устройствам;
  • возможность подключения 6В сервоприводов;
  • 6-разрядный I2C адрес;
  • регулируемая частота ШИМ до 1,6КГц;
  • 12-битное управлением скважностью по каждому из каналов;
  • настраиваемый выход - двухтактный или с открытым стоком;
  • отдельный вход источника питания сервоприводов или светодиодов;
  • наличие 3-пиновых разьемов, позволяющих легко и просто подключить все 16 сервоприводов к плате;
  • высокое качество изготовления модуля;
  • Размеры: 62 х 25 х 15 мм
Отзывы покупателей про 16-канальный 12-bit PWM/Servo модуль с I2C интерфейсом на PCA9685
Троценко Владимир (26.11.2022)
Отличное решение, шикарно работает с этой библиотекой https://iarduino.ru/file/255.html
Станіслав (31.10.2021)
можна за допомогою PCA96 буде управляти соленоїдами, наприклад https://arduino.ua/prod1113-solenoid-12v-0-3a-jf-0530b
Dorfman (24.03.2020)
Какая частота ШИМа? До каких пор можно менять?
admin (25.03.2020)
Добрый день, в документации указан диапазон регулировки частоты ШИМ до 1600 Гц.
Gloomdem (09.12.2019)
Если управление идет только по двум проводам, то управлять каждым сервомотором отдельно не получится?
admin (09.12.2019)
Управление посредством интерфейса I2C. Управлять каждым сервомотором индивидуально - получится.
Левищев Дмитрий (14.03.2019)
А не подскажете библиотеку для avr-gcc?
admin (14.03.2019)
Инициализация и управление достаточно просто и хорошо описаны в документации.
Левищев Дмитрий (15.03.2019)
Вы имеете ввиду, самому написать такую библиотеку?
Я говорю о библиотеке, в которой можно так же быстро и удобно рулить сервами, как в той, которую предложил Лобашевский Дмитрий.
admin (15.03.2019)
Для управления сервоприводами даже библиотека не нужна - достаточно управлять регистрами PCA9685.
Глазков Алексей (02.10.2018)
Сервис на сайте, все отлично. Модули (у меня их 3) запустились и работают без проблем. Библиотеку использовал предложеную Лобашевским. Спасибо!
Лобашевский Дмитрий (06.12.2016)
Вот с этой библиотекой нормально работает
http://iarduino.ru/file/255.html
С родной Adafruit тоже, но тут уже модели серв прописаны.
Модуль очень практичный.
Есть вопросы по "16-канальный 12-bit PWM/Servo модуль с I2C интерфейсом на PCA9685" ?
