Обратная связь Карта сайта
ШИМ контроллер заряда для солнечных батарей 12/24В 10А
код: AOC405
278 грн
  • ШИМ контроллер заряда для солнечных батарей 12/24В 10А
  • Отзывы (8)
Контроллер заряда 20А 12/24В предназначен для зарядки аккумуляторов от солнечных батарей и использовании их в течение суток потребителями. Контроллер имеет защиты от неправильной полярности подключения и перегрузки, датчики освещенности и таймер.
Отличительные осоенности:
  • простое управление одной кнопкой
  • простое подключение солнечных панелей, батарей и потребителей
  • индикация работы контроллера цифровым индикатором
Только для PV солнечных панелей:
  • Для 10A 12В Pv систем: 120Вт солнечная панель, 12В кислотный аккумулятор, 21В максимальное входное напряжение
  • Для 10A 24В Pv систем: 240Вт солнечная панель, 24В кислотный аккумулятор, 42В максимальное входное напряжение
Меры предосторожности:
  • Убедитесь, что аккумулятор имеет достаточное начальное напряжение перед подключением
  • Кабели подключения имеют минимальную длину и достаточное сечение для уменьшения потерь
  • Контроллер расчитан на подключение аккумуляторов: OPEN,AGM, GEL
  • Контроллер НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для использования с никель-кадмиевыми и литиевыми аккумуляторами.
  • Контроллер рассчитан только для работы с солнечными панелями! Не подключайте другие источники напряжения на вход контроллера
  • Встроенный промышленный микроконтроллер
  • Настройка одной кнопкой, цифровой дисплей и функция автоматического запоминания параметров
  • Встроенная защита от короткого замыкания, обрыва соеденения, обратной полярности и перегрузки
  • Ключи обратного тока и низкий нагрев при работе
Подключение контроллера:
  • Подключите аккумулятор к контроллеру - плюс и минус. На индикаторе появится "1" при 12В батарее и 2 при 24В батарее.
  • Подключите фотоэлектронную панель - плюс и минус.
  • Подключите потребителей - плюс и минус.
Отключение производите только в обратной последовательности! Нарушение последовательности приведет к повреждению контроллера!
дисплей режим описание
0 Только заряд Только заряд аккумуляторов. Нагрузка выключена.
1-13 свет-открыт + задержка нагрузка на после захода солнца и закрыт после 1-13 часов
L D2D Включение выходного напряжения от заката до рассвета (задержка)
C система нагрузка всегда подключена (если батарея разряжена)
H ручной Включение выхода вручную
d отладки Работа от заката до рассвета (без задержки)
Технические параметры:
МОДЕЛЬ 1205 1210 1215 1220 1230
Batt напряжения 12 В/24 В автоматической адаптации
ток заряда 10А 15А 20А 30A
ток разряда 10А 15А 20А 30A
макс Солнечной вход 41 В
зарядка падение < 0.2 В
разряда падение < 0.25 В
выравнивания 14.8 В
массовая 14.5 В
принятие 14.2 В ШИМ
Float 13.8 В
заряд переподключение 13.0 В
остановить разряда 11.2 В
разряда восстановить 12.6 В
Self-потребляют < 10mA
напряжение открыть свет панель солнечных батарей 6 В (задержка 10 s)
напряжение закрыть свет панель солнечных батарей 6 В (задержка 60 s)
температурная компенсация N/C
рабочая температура -35 ~ + 60 C
размер/Вес 133 Х 70 Х 35 мм/150 г
Отзывы покупателей про ШИМ контроллер заряда для солнечных батарей 12/24В 10А
Николай (18.05.2022)
Какой аккумулятор сюда подойдет?
admin (20.05.2022)
Доброго дня. Наприклад можна взяти гелевий акумулятор.
Сергей (24.05.2021)
Порадовала быстрая доставка - 1) заказал в 21.04.21 в 15:39:53, 2) получил номер декларации в течении 30 минут, прибыл с другими товарами менее, чем за сутки - 22.04.21 в 14:36. Пока работой контроллера также доволен) Спасибо, Ардуино.юа
Сергей (24.05.2021)
Со своей задачей справляется - пара "гибких" панелей на 100 Вт (по ~20В 5А) висят на окне внутри квартиры на южной стороне (наблюдал максимальный ток заряда 7Ач) - заряжают 1 необслуживаемый АКБ на 61Ач. Сначала боялся что доведет до кипения электролит, так как напряжение достигает 14,9 Вольт на АКБ, Однако заметил, что спустя некоторое время снижается до 14,2, редко - до 13,8.
Однако, при подключении минимальной нагрузки(зарядка телефона через модуль мини360 - ток около 1,5А) что напрямую, что к выводам для нагрузки у контроллера - контроллер думает что АКБ не заряжен, и повышает напряжение снова до 14,9В.
Своих денег стоит, но если используешь в квартире, нужно быть осторожным, либо брать что-то дороже.
А не подскажете как снизить макс напряжение с 14,9 до 14.4?
Артем (04.04.2020)
Непраильно описание товара. На самом деле он на 10A. Заказал такой и уже по факту увидел на этикетке его характеристики. Также заметил его характеристики на второй фотографии в описании товара. Там тоже указано 10A, если присмотреться.
admin (07.04.2020)
К сожалению поставщик вместо 20А прислал 10А контроллеры. Напишите, пожалуйста, нам на почту - решим что делать дальше с Вашей ситуацией.
Иван (20.05.2016)
Ооочень занимательный перевод)))) читал по несколько раз, так ни чего и не поняль... Чем переводить через гугл, лучше оригинал выложить
admin (23.05.2016)
Если есть вопросы по данному товару - свяжитесь с нами, пожалуйста.
Есть вопросы по "ШИМ контроллер заряда для солнечных батарей 12/24В 10А" ?
