1181 грн
Отзывы (3)
Камера RPi Camera V2 с 8-мегапиксельной матрицей IMX219 от команды разработчиков компьютера Raspberry Pi. Подключается шлейфом к одному из специальных разъемов CSI на плате (тому, что ближе к разъемам USB). Фокус фиксированный, возможность записывать видео в трех режимах — 1080р (30fps), 720p (60 fps) и VGA (60 или 90fps) или делать фотографии с разрешением 3280 х 3464 пикселей. Полностью поддерживается последней версией ОС Raspbian (камеру нужно активировать через меню). Размеры платы 25 х 24 х 9 мм, используемый контроллер - IMX219, длина шлейфа 15см.
Код производителя: 11633, RPi Camera V2
Внимание: камера чувствительна к статическому электричеству! Перед тем как начать работу с камерой, необходимо принять меры по предотвращению статического электричества. Рекомендуется заземлить себя и использовать электростатические средства защиты, чтобы избежать повреждения камеры.
Внимание: Для использования с компьютерами семейства Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi 5 необходимо приобрести дополнительный шлейф.
Это модуль камеры IMX219-D160 (без драйвера), совместимый с официальной платой Raspberry Pi , с 8-мегапиксельным сенсором IMX219 и имеет расширенное поле зрения 160 градусов. Удобное решение для монтажа камеры в корпусе мини-компьютера.
Еще один модуль камеры RPi Camera F для Raspberry Pi (работает со всеми версиями). Из отличительных сторон - регулируемый фокус, возможность смены объектива и ночное видение (в комплекте идет два ИК светодиода).
Китайский аналог оригинальной камеры для Raspberry Pi. Качество не уступает. При работе с камерой рекомендуется быть осторожными - камера чувствительна к статике.
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
RPi NoIR Camera V2 - восьмимегапиксельная камера, без инфракрасного светофильтра и работающая в инфракрасном диапазоне или при слабой освещенности, от команды разработчиков компьютера Raspberry Pi. Подключается шлейфом к одному из специальных разъемов CSI на плате (тому, что ближе к...
1 237 грн
