Обратная связь Карта сайта
Алюминиевая нагревательная платформа MK3 12В/24В 214х214мм
код: TDC127
435 грн с НДС
  • Алюминиевая нагревательная платформа MK3 12В/24В 214х214мм
  • Отзывы (9)
Алюминиевый нагревательный стол. Помогает лучше прилипнуть пластику и не допускает "скручивания", во время остывания. Работает от 12В, но можно перепаять для работы от 24В.
Термистор 100 кОм приобретается отдельно.
  • размер стола 214х214мм
  • материал алюминий толщиной 3 мм
  • монтажные отверстия по углам, расстояние между ними 209мм
  • эффективная обогреваемая площадь 209х209мм
  • напряжение питания 12В, с возможностью перепайки для работы от 24В
  • сопротивление нагревательных элементов при 12В: 3.3 Ом
  • время нагревания до 110 градусов от 12В: около 15 минут
Отзывы покупателей про Алюминиевая нагревательная платформа MK3 12В/24В 214х214мм
Андрій (17.03.2023)
з надписів на столі не відразу зрозумів що при підключенні до 12В треба два мінуси зєднувати (якби там були два плюси і один мінус, то було б очевидніше :) ). Після підключення тільки до 1 і 2 контактів, центр поверхні за 10хв розігрівся до 75градусів, відразу зрозумів що щось не то, бо нагрівалась тільки половина поверхні. після того як зєднав 2 і 3 контакти, стіл розігрівся за 10хв рівно до 100 градусів. початкова температура певно була 35. Сама поверхня при кімнатній темературі рівна, якщо виставити кути столу +-0,1мм, то центр також потім знаходиться в межах +-0,1мм, точніше поміряти не маю можливості.
Андрій (14.03.2023)
я так розумію, що скло для такої поверхні всеодно потрібне? чи можна без нього обійтись?
admin (14.03.2023)
Бажано. Для рівномірного розподілу тепла й рівної поверхні.
El Gordo (07.10.2022)
Производитель зажал материал: расстояние от отверстий под болты до кромки платформы = ок 1 мм. При неаккуратном обращении (до крепления платформы к каретке) вставленным в платформу винтом можно оторвать угол. В остальном изделие достаточно качественное. Брал в этом магазине весной или летом, цена была на порядок ниже по сравнению с другими предложениями.
Сергій (20.05.2022)
хороша якість
Виктор Чекин (26.11.2020)
С блоком питания
https://arduino.ua/index.php?productID=2408
и термостатом
https://arduino.ua/index.php?productID=1252
полёт нормальный. 105 градусов держит (принтер закрытый). ABS+ печатает норм.
Стол к термостату подключил через автомобильное реле 12 Вольт.
Михаил (17.06.2018)
От 12В выше 96С° прогреваться упорно не хочет (температура начинает ползти - меньше 1 град/мин и срабатывает защита прошивки).
Чтобы получить адекватное время нагрева нужно утеплять стол и поднимать напряжение.
Владимир (08.07.2018)
Причем тут стол, если срабатывает защита прошивки?
В прошивке пропишите 120С или я чегото не понял ...
Kle0 (25.04.2021)
Защита в прошивке - это если не поднимается температура за t на n градусов, где t - время за сколько, n - градус на сколько изменится. После 90 градусов такому столу сложно греться дальше, а прошивка все ещё ждет что каждые 60 сек температура изменится на 2 градуса (Стандартные настройки для Марлина)
Есть вопросы по "Алюминиевая нагревательная платформа MK3 12В/24В 214х214мм" ?
