1341 грн
Отзывы
Двойной экструдер прямой подачи в сборе. Рассчитан на пластик 1.75 мм. Позволяет печатать одновременно двумя пластиками, например разных цветов, типов (один PLA, второй ABS) или основную модель обычным пластиком, а поддержки - легкорастворимым. Поставляется полностью в сборе - два шаговых двигателя с системой подачи, два хотэнда с установленными термисторами, два радиатора и вентилятора для охлаждения.
диаметр сопла: 0.4мм (при желании можно менять на другой диаметр)
материал для печати: ABS / PLA пластик диаметром 1.75 мм
питание: 12В
термистор: NTC 100 кОм
хотэнд: 40 Вт
рабочая температура: 190 - 230 ºC
масса с проводами: 850 грамм
приводы - шаговые двигатели Nema17
Комплектация двойного экструдера MK8:
2 х шаговый двигатель Nema17 40х46х41мм
2 х силовой кабель для шаговика Nema17
2 х механизм подачи пластика (H=20 мм) с планкой, соединяющей двигатели
2 х радиатор для кулера 40х40х11мм
2 х кулер 12В 40х40х15 мм
2 х защитная решетка кулера
2 х керамический нагреватель хотэнда с термистором и кабелем
2 х нагревательный блок с термобарьером и соплом МК8 0,4 мм
2 х термоизоляция хотэнда
2 х тефлоновая трубка ≈ 5 см
1 х упаковочная коробка
Отзывы покупателей про Двойной экструдер MK8
Есть вопросы по "Двойной экструдер MK8" ?
При подключении этого модуля к плате RAMPS 1.4 вы сможете менять настройки и следить за процессом печати без подключения компьютера. На модуле есть большой графический дисплей 128х64 точек, кнопка, динамик, энкодер (для прокрутки меню), разъем для подключения SD карты.
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
Набор представляет из себя 6 валов – два по 370 мм для перемещения по оси Х, два по 350 мм для оси Y, два по 333 мм для оси Z. Используются для сборки 3D принтера системы Prusa .
Прецизионные линейные направляющие изготовлены из качественной конструкционной углеродистой стали...
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 3 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
Силиконовая термостойкая смазка SI-180 в шприце 10мл. Имеет среднюю вязкость, примерно как у солидола. Применяется для смазывания кареток, направляющих, шестерен, зубчатых ремней, пружин, подшипников и цепей в оргтехнике. Подходит для смазки механизмов оружия, велосипедов, мотоциклов,...
67 грн
