Этот базовый набор для изучения контроллера Arduino предназначен для начинающих энтузиастов, желающих научится работать и программировать Arduino. В комплекте содержится базовый состав компонентов и небольшая цветная брошюра с описанием опытов и схемами их построения. Сам набор упакован в аккуратную пластмассовую коробку и отлично подойдет для подарка.
Код производителя: ACK02125K
Книжка набора содержит описание 13 базовых экспериментов от самых простых до среднего уровня сложности. Для удобства подключения дополнительных модулей в дальнейшем на плате разведены но не распаяны разъемы I2C интерфейса.
Внимание! Для работы с платой в Arduino IDE, нужно переключить переключатель последовательного порта в положение MCU и выбрать контроллер Arduino Duemelanove.
Контроллер полностью совместим с Arduino UNO но содержит ряд интересных дополнений:
Разъем для XBee модулей
Переключатель напряжения питания микроконтроллера 3.3В - 5В для работы с XBee модулями и 3.3В устройствами без дополнительных переходников
Переключатель последовательного порта (UART) Загрузка программ – Работа с XBee модулем
Кнопка сброса для XBee модуля
Светодиоды состояния XBee модуля: ON/SLEEP, ASSOC и RSSI
Состав набора:
1 х Контроллер Crowduino
1 х USB кабель к контроллеру
1 х Обучающая книжка с примерами
5 х 5мм красный светодиод
5 х 5мм зеленый светодиод
5 х 5мм желтый светодиод
2 х RGB светодиод с общим катодом
20 х Резистор 220 Ом
10 х Резистор 680 Ом
10 х Резистор 1K
10 х Резистор 10K
10 х Резистор 470K
2 х керамический конденсатор 390пФ
2 х Диод IN4007
1 х Пищалка
2 х Датчик наклона
1 х Переменный резистор 50K
2 х Фоторезистор
1 х Датчик температуры LM35
1 х 4-х цифровой семисегментный светодиодный индикатор
1 х Датчик пламени
1 х Жидкокристаллический текстовый дисплей 2 строки по 16 символов 1602
Заказ доставили быстро, буквально за несколько дней.
Покупкой доволен, на Debian 9 подцепилось без каких либо проблем, Arduino IDE ставил через apt-get install из стандартных
репозиториев. Сама плата выполнена довольно аккуратно, не смотря на то что это "Китай". Набор дополнительных деталей подобран гармонично, ничего лишнего, но и все есть для нормальной работы с платой.
В общем всем рекомендую обратить на этот набор внимание.
Заказал дней 10 назад, предложили забрать почти сразу (заказывал самовывозом).
В целом набор понравился.
Упакован в удобный пластиковый кейс, хотя содержимое еле вмещается в коробку, приходится максимально тщательно все паковать, плюс боишься повредить что-нибудь при ужимании.
Распознался без проблем (Linux Mint 18.1, IDE из репозитория).
Начал по прилагаемой брошюре, ее наличие -- плюс, но печать слишком мелкая, не все понятно, особенно на схемах.
В примере номер 3 "как есть" поведение при нажатии кнопки вышло "противоположным" описанному (включение-выключение при нажатии-отпускании), а саму схему собрал раза с 5-го, т.к. не разобрал подпись GND (а 3-й слева пин, в который, если верить схеме, нужно воткнуть контакт, соответствует Reset''у). Подробных объяснений в брошюрке нет (наверное, и не предполагалось, но все же до идеи схемы приходится доходить интуитивно, благо элементарную физику еще вроде не забыл).
Не находит драйверов. Появляется устройство USB Serial Port. Скармливаю ему папку с дровами и получаю:
"Хэш этого файла отсутствует в списке каталога. Возможно фай поврежден или подделан."
С Фреадуиной никаких проблем не было. Что я не так делаю? У меня Win10 64bit
Наборчик неплохой, хотя и Китай дешевле(но мы платим по сути за скорость, приехал и сразу забрал), аналогично отзыву выше, IDE твёрдо отказывалась принимать плату как UNO, как Duemilanove сразу определилась и загрузился скетч. Думаю стоило бы указать это в описании, ибо сам нашёл только после определения платы в другом магазине(китайском). И как мне кажется маловато переходников, хотелось бы в комплекте хотя бы 2-3 переходника мама-папа. И нормальную инструкцию!Во-первых ничего не видно, во-вторых , перевод тоже хотелось бы видеть!
Пришло быстро, комплектация вся, работает. Но! В учебной брошюрке НЕВОЗМОЖНО (даже с увеличительным стеклом) разглядеть подписи на представленных схемах в уроках...((( Может она есть у Вас в электронном виде?
Заказал наборчик посмотреть что за зверь такой ардуино и с чем его едят. Посылка пришла оперативно. Качественные модули и сам Ардуино упакованы в качественный пластиковый бокс. Рекомендую набор начинающим.
Отличное компактное методическое издание для тех, кто стремится изучить контроллер Arduino. Книга отлично подходит практически для всех представленных на нашем сайте " Образовательных наборов Arduino для начинающих ". Если некоторые комплектующие из экспериментов книги и отсутствуют...
Минимальный стартовый набор для изучения Arduino контроллера предназначен для интузиастов, желающих изучить контроллер с минимальными затратами в начале изучения. Для своей цены набор укомплектован достойно - качественный контроллер, всё необходимое для беспаечного монтажа и набор...
Набор Arduino KIT содержит комплектующие для работы начинающего электронщика-программиста в удобном кейсе. В наборе присутствуют все необходимые элементы для создания схем и управления ими с помощью микроконтроллера Arduino.
Клон оригинальной платы Arduino Leonardo , построенный на микроконтроллере ATmega32u4 ( см. Даташит ). Она имеет 20 цифровых входов/выходов (7 из них могут быть использованы как ШИМ, остальные 12 как аналоговые входы), 16МГц кварц, микроUSB разъем для заливки скетчей и питания, разъем...
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения...
Сборной акриловый прозрачный корпус для контроллеров Arduino UNO, UNO SMD и Arduino LEONARDO. Детали корпуса защищены отклеивающейся пленкой для предотвращения появления царапин до полной сборки корпуса.
225 грн
