240 грн
Отзывы (4)
Универсальный высокоточный измеритель постоянного тока. Работает в одном пределе измерения: от 0А до 3А с точностью 0.1 мА. Незаменимый прибор для тех, кому приходится заряжать и обслуживать аккумуляторные батареи и для измерения тока с высокой точностью в лабораторных условиях. У модуля два входа: один для питания, второй для подключения к измеряемой цепи.
Особенности:
Высокая точность измерения: 5 значащих цифр
Широкий диапазон измерения: 0.0001 - 3.0 A
Гибкая система питания: нет необходимости изолировать источник питания
Встроенная защита: защита от обратной полярности подключения
Малые габариты: портативный и удобный в использовании во многих обстоятельствах
Напряжение питания: DC +5 ~ +30 В
Диапазон измерения тока: 0.0001 ~ 3.0 A
Разрешение: 0.1 мA
Внутр.сопротивление: 10 мОм
Погрешность измерения тока: 0.2%
Потребляемая мощность: ≤ 15мА
Цвет свечения дисплея: красный
Скорость измерения: 4 раз/сек
Точность измерения: 0.1% ± 2 значения младшего разряда
Размер дисплея: 36.5 x 14 мм
Размеры модуля: 48x29x21 мм
Размер монтажного отверстия: 45.5x26.5 мм
Рабочая температура: -10 ~ +65 °C
Вес: 20 г
Отзывы покупателей про Высокоточный амперметр постоянного тока 3А
Олександр (28.02.2023)
що буде якщо вимірюваний струм перевищить 3А (при напрузі в допустимих межах) - зашкалить без наслідків, чи випустить чарівний дим?
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Универсальный высокоточный измеритель постоянного напряжения. Работает в пределах измерения: от -33В до +33В с точностью 1мВ. Незаменимый прибор для тех, кому приходится заряжать и обслуживать аккумммуляторные батареи и для измерения напряжения в лабораторных условиях. У модуля два входа:...
Универсальный высокоточный измеритель постоянного напряжения. Работает в одном пределе измерения: от 0 до 100В с точностью 0.01В. Незаменимый прибор для тех, кому приходится заряжать и обслуживать аккуммуляторные батареи и для измерения тока с высокой точностью в лабораторных условиях. У...
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Универсальный кабель для мультиметра, длина – 1 метр. Очень удобен для постоянных измерениях параметров цепи – зажимы на концах кабеля быстро и надежно фиксируются на деталях и проводах.
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
386 грн
