24 грн
Отзывы (7)
Модуль цифрового термодатчика предназначен для измерения температуры окружающего воздуха или закрытого пространства. Высокая точность и возможность напрямую подключать его к контроллеру Arduino или модулю реле позволяют широко использовать его в конструкциях, где требуется точно и быстро измерять температуру: термометры, термостаты, системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Тип датчика: NTC термистор
Диапазон измеряемой температуры: 20 - 80 °C
Макс. выходной ток: 15 мА
Цифровой компаратор: LM393
Порог срабатывания выхода: настраиваемый
Встроенные индикаторы: напряжения питания и состояния выхода
Рабочее напряжение: 3 - 5В
Размер: 3.2 x 1.4 см
Отзывы покупателей про Цифровой модуль с термистором (3-pin)
Онуфрий (28.07.2019)
Нижний предел срабатывания действительно 20 градусов, не ниже?
Суть вопроса - включение обогрева если температура ниже, например, десяти градусов, но двадцать это слишком много.
Я смоделировал в Экселе, при температуре 20 градусов С, напряжении питания +5 на датчике будет 2,78В. А микросхема гарантированно работает при напряжении входа Vcc-2. Т.е. можно без проблем ставить порог 20 градусов. И 15 градусов точно захватит. При питании +3,3В к сожалению всё намного грустнее. Гарантированно захватывает 25 градусов, 20 не гарантированно, ниже 20 точно нет.
По умолчанию выдает значение 1. После достижении определённой температуры даёт на цифровой пин 0.
Регуляция температуры происходит настраиванием потенциометра.
Чтобы отрегулировать модуль на срабатывание при увеличении комнатной температуры: крутите потенциометр до тех пор, пока не загорятся обе лампочки на модуле. После этого чуть поверните влево. Модуль настроен.
Попробуйте зажать пальцами термистор. Должна загореться вторая лампочка.
Скетч по ссылке:
https://gist.github.com/buildcircuit/d5969964bac419272170
Учитывайте что он не меряет температуру, а выдает 1 на цифровой ножке по достижении уровня температуры. Я не обратил на это внимание и купил не то что мне надо ) Ничего, пристрою куда-то. Сам модуль нормально работает.
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
Термистор изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды, таким образом он может использоваться как аналоговый датчик температуры. Диапазон рабочих температур от -30°C до +125°C, номинальное сопротивление 10 кОм с точностью 5%. Размеры: 25x2 мм.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в...
Универсальный звуковой модуль предназначен для обнаружения звука и определение порогового значения звука. Чувствительный микрофон, встроенный компаратор напряжения, аналоговый и цифровой выходы делают этот модуль привлекательным для применения в системах умный дом и робототехнике. Порог...
25 грн
