1487 грн
Отзывы (8)
Этот HDMI TFT дисплей предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi всех моделей. Высокое разрешение 800х480 при малых размерах дисплея дают отличную и яркую картинку. Сенсорный экран имеет высокую точность позиционирования и позволяет создавать малогабаритные автономные системы отображения информации. Дисплей можно использовать с любым источником видео с HDMI выходом.
Код производителя: RPA05010R
Особенности:
Отличное решение для задач требующих дисплей высокого разрешения
Отзывы покупателей про 5" 800x480 HDMI TFT сенсорный дисплей для Raspberry Pi от Elecrow
Данил (08.12.2019)
Очень хороший дисплей. Подключился к малинке прямо из коробки, без всяких бубнов и нареканий. Крепиться к малине он надежно. Меня все устроило в нем, но мне уже захотелось взять ipc матрицу))), из-за плохого отображения черного. Магазин как всегда прекрасно сработал
Заказывал у Вас недавно данный экран. Всё было хорошо, но вчера картинка экрана стала в желтом оттенке, это гарантийный случай? Проверял на других устройствах - ситуация не меняется
Проверял. Никакого эффекта. Разъем дисплея нужен для питания и тачскрина. За картинку отвечает только hdmi. Пробовал разные провода и устройства. Как был желтый экран так и остался.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Беспроводная удобная qwerty-клавиатура с сенсорной панелью и подсветкой клавиш. Ее можно использовать с мини-компьютерами, смарт-телевизорами, игровыми приставками и другим медиа-устройствам. Питание осуществляется от 2 элементов ААА. Комплектация возможна без цветной коробки –...
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
