4 грн
Отзывы
Диск для оптического энкодера с 20 прорезями.
применение: для оптических энкодеров
материал: оргстекло
цвет: черный
диаметр: 27 мм.
толщина: 3 мм
количество прорезей: 20
Отзывы покупателей про Диск с прорезями для оптического энкодера
Есть вопросы по "Диск с прорезями для оптического энкодера" ?
Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP).
Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP). На плате...
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Модуль драйвера mini L298 предназначен для управления коллекторными двигателями постоянного тока небольшой мощности с помощью PWM. Модуль выполнен в максимально компактном исполнении для удобного применения в различных самоходных и радиоуправляемых игрушках, систем полива, управления...
29 грн
